BMW 530d, tacanit ciudat
Nicu4bmw
Salutare tuturor. De cand am cumparat masina, (de 2 luni), motorul meu are un sunet regulat, ca si o bataie de tachet. De cand am luat-o si pana in prezent , i-am schimbat toate consumabilele posibile, inclusiv ulei. Aceasta problema, cred ca are legatura in mod direct si cu pornirea, care pare a fi mai rapida cand e motorul rece, decat dupa ce se incalzeste. Adica dimineata tin apoximativ 1-1,5 sec pentru a porni, iar dupa aceea porneste doar daca dau 2 secunde la automat. Electromotorul invarte foarte bine. Am vorbit cu cineva,care are tot un 530d si a spus ca in urma cu ceva vreme a avut si el problema aceasta si ca a schimbat senzorul de presiune de la pompa de inalte. M-am gandit si eu, sa fie ceva legat de presiune, fiindca injectoarele cand nu au presiune, scot un sunet asemanator, din cate stiu eu, acel tacanit. Injectoarele de asemenea cred ca le putem scoate din cadru deoarece chiar si atunci cand ii dau forja, fumul pe care il scoate este aproape insesizabil.Am mai luat in calcul pompa de sub scaun, care din cate am inteles nu prea ar trebui sa se auda bazaind , daca nu are uzura. Este posibil sa nu bage presiune asa cum ar trebui?
Uitasem sa precizez, motorul merge rotund, fara intreruperi.
Va multumesc anticipat.
Edited by Nicu4bmw
