Probl cu ABS si DSC
asa am patit si eu la unul pe fata. Era stricata mufa aia . am taiat-o si am legat firele intre ele direct, si merge super de 1 am.
La mine nu e de la mufa, pentru ca a fost curatata la fata locului si nu a dat rezultate, plus de asta nu era nici un pic de udeala/mizerie acolo, in cutiuta in care se conecteaza...
nici nu-ti inchipui cata apa ajunge acolo . Gandeste cand mergi pe ploaie sau zapada (cateodata amestecata cu sare- oxidant foarte puternic) unde crezi ca ajugge apa ? In zona respectiva. Probabil cand s-a uitat la tine s-a uscat , dar in interior este oxidat. Nu poti sa vezi cu ochii pt ca are niste pini lungi si subtiri ca niste ace , deci in locul in care intra pinii nu ai vizibilitate.
Asa de bine mi l-a reparat la 150 ron incat si acum merg fara vitezometru :hyper: . Partea buna este ca mai merge din cand in cand ... exemplu: am facut 150 km (dus-intors) fara vitezometru/abs/asc, opresc la benzinarie si in ultimii 2 km pana acasa imi pornesc ceasurile si restul :geek: :poke: :wacko: Edited by neo2004
pune-o pe un tester ca eu cred ca ai un scurt sau o masa care nu face bine contact .
da este o masa la calculatorul de ABS, dar pe tester nu ai ce sa vezi, scrie lipsa comunicatie cu calculatorul de ABS (parca), inainte imi aparea ca ar fi de la un senzor stg fata sau spate si era tot din calculator (contact imperfect la intrarea unui senzor de roata).
Ma enerveaza rau ... mi l-as fi facut singur, nu este complicat si ma pricep la electronica dar contactele la calculatorul de ABS sunt de-a dreptul microscopice iar la mine rabdarea se caracterizeaza prin munca ore in sir cu migala,fara pauza ... problema este ca daca la un moment dat gresesc ceva (ating/dezlipesc alt contact) nu raspund de faptele mele :pirate: si il sparg cu ciocanul sau mai rau ma vedeti pe youtube cum il aplatizez pe sina de tramvai. Spre exemplu ieri am luat farurile in casa sa imi rezolv reglajele la faruri, la cel de pe partea mea a mers la cel din dreapta chiar inainte sa ii pun geamul la loc - undeva la ora 01:00 AM (dupa o munca de 6-7 ore) s-au rupt reglajele iremediabil (parca le-am trecut prin tocator), cum tineam farul in mana si vroiam sa il sparg de un colt de masa mi-a trecut prin cap cat costa unul sh si m-am linistit subit :pinch: in schimb am injurat vreo 20 de minute prin casa ca nebunul.
Maine dimineata la 08:30 am programare la service.Printre altele(ambreiaj, volant, brate fata, biele directie si capete de bara, lichid frana, saboti frana de mana) o sa pun si senzorul asta de ABS.Vreau sa stiu daca ar trebui ca martorii de ABS,ASC si alte avarii sa se stinga dupa montarea noului senzor sau trebuie pusa pe tester si stearsa eroarea ? Bafta multa...
Edited by Cosminas
Eroarea ramane in memorie dar becurile se sting. Eu azinoapte am lasat calc de abs iarasi la facut... Sper sa se rezolve si sa ma tina mai mult de o luna
La mine s-a rezolvat...becurile s-au stins iar ABS-ul si ASC-ul functioneaza din nou normal...sa ai succes
In curand ma pregatesc sa schimb motorul...asta e am M52 mancator in canatitati industriale de ulei...
s-a rezolvat prin schimbarea unui senzor abs sau s-au stins "intamplator" singure.
Intamplator se stingeau si la mine din cauza frigului/caldurii, adica a contractarii/dilatarii firicelelor de legatura ... si automat facea sau nu contact.
S-a rezolvat prin schimbarea senzorului...numai bine
salutare am aceleasi probleme cu ab asc si vitezometru de doua zile zicetimi si ce se poate face a mai facut asa si a disparut dupa doua zile dar incepe sa ma ingrijoreze am un 525d
Senzorii abs , sau firele care ajung la ei au probleme...
Senzorii abs de asemenea calculeaza viteza masinii prin nr de rotatii
Evaluating Speed
  • ABS speed sensors are located at the wheel hubs of the vehicle. These sensors constantly monitor the rotation of each wheel to evaluate whether the ABS system needs to override manual braking of the vehicle in slippery conditions.
Ai reparat calculatorul de abs sau l-ai schimbat?
si la mine sunt aprinse ABS si ASC incepand din februarie, cand am lasat masina in parcare pe viscol si am gasit partea stanga a masinii sub zapada de cca 1m (o viscolise puternic din stanga). s-au stins singure la un moment dat, insa s-au reaprins prin martie si nu s-au mai stins. mentionez ca mie imi functioneaza litrometrul, econometrul, vitezometrul, pilotul automat si tot ce indica OBC-ul de pe navi mic. practic nu am ABS si ASC, in rest totul e ok.
nu am verificat inca senzorii, nici nu am ajuns la tester, insa sper sa nu fie unitatea ABS, poate scap cu un rahat de contact imperfect de la viscolul de-atunci.
