adaptare scaune cu reglaj lombar
InSidE
shimano nu e numai ala reglajul lombar :) ala e doar butonul de comanda...
suportul lombar contine : perne + furtune + pompa + buton comanda + fire alimentare
se monteaza in scaun, dand scaunul jos din masina + desfacerea lui si realizarea legaturilor la sigurante.
daca esti interesat in timisoara pot sa iti fac eu acest retrofit contra cost (am facut la mine asta deja).
principiu si piese sunt identice la e46 si e90, difera doar scaunul.
  • 6 months later...
la e46 sigurantele de la reglajul lombar st 65 si 70 si st de 30a fiecare
nu cred ca poti sa le suprapui peste firele de la incalzire ptr ca la incalzire ai un singur fir cu 30a care alimenteaza deja 2 scaune....si in original ptr reglaj lombar ai 2 mufe separate cu sigurante de 30a si minus separat
si in afara de asta mai ai o mufa cu 3 fire care intra in releu...nu stiu de unde e si ce face
centura are un surub de prindere de 8 pe scaune deci in rest se potrivesc cred
eu aveam pe vechile scaune fix reglaj lombar dar banuiesc ca la e92 scaune sport are si pe aripioarele laterale reglaje....
Edited by BOASKA
mdah, m-am interesat si la e90/92 cu reglaj pentru aripioarele laterale, trebuie perna+furtun+alta pompa cu 2 valve(din ce am vazut asta controleaza si aripioarele si perna lombara).
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=494469
am vazut ca pe e46 este sistem simplu cu o singura valva. doar pentru lombar
http://www.ebay.com/itm/200759378101?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oare daca, cumpar un kit retrofit de e46 si il montez in paralel? adica sa am 2 pompe si 2 valve. trase separate. unul pentru aripoare si unul pentu lombar
Eu vreau sa-mi cumpar un interior din piele si am vazut ca scaunele sunt electrice, ale mele de pe masina nu sunt electrice. Ceva sfaturi? Cum le pot face sa functioneze bine pe masina mea, e greu?
Pai din cate am inteles si eu, ca sunt in aceeasi situatie, tre sa tragi fire ca sa le dai curent, daca sunt cu memorii tre sa tragi fire si pt memorii si sa le codezi, iti tre schemele si dezmembrata juma de masina.
eu am dat jos scaunele de pe masina, am pus unele sport si acum le am la vanzare pe ale mele ca nu am ce face cu ele, asa ca daca te int reglajele cu tot cu fire vb :thumbsup:
