O problema grava... Nu pot sa depasesc 130 km\h.
du-te prietene la service/tester, nu o mai arde aiurea pe forumuri...kiddin'
eu nu cred ca e de la debitmetru.desi ala se verifica relativ usor...scoti mufa, moare motoru e de bine, nu moare/merge la fel, nu e de bine.
@sedan : tipul ala cu DIY ptr MAF e praf, sunt sigur ca s-a dus dreaq MAF-ul si admisia, si suspensia, si tot M3u ala urat :)) :geek:
ECU este probabil in mod avarie. Pot si nenumarate cauze, doar mama omida poate ghici care este problema la tine.
Decat sa te apuci sa incerci toate sugestiile de pe forum, mergi mai bine la un tester si vezi direct care e problema.
  On 9/13/2011 at 1:02 PM, ins1dez said:
Turbina mai merge?
Da. Turbina mai merge.
  On 9/13/2011 at 8:00 PM, lucian81v said:
Inafara de faptul ca nu trece de 130, mai are alte simptome?
Nu se tureaza in treptele mici, sau scoate fum (mai) mult?
In trepte mici se tureaza dar este mult mai puturoasa ca pana acum. Fum nu scoate mai mult ca de obicei.
  On 9/13/2011 at 1:50 PM, radusky said:
...downtunning facut de politia rutiera! :wink:
Pana acum nu am adunat decat 18 amenzi de circulatie pt viteza si permisul suspendat de 7 ori. Din cauza asta vreau sa mearga ca pana acum.
  On 9/14/2011 at 7:45 AM, jon doe said:
Nu este ca sa inveselim atmosfera. La noi in Tg Jiu nu exista reprezentanta BMW si ceilalti isi dau cu parerea de mari meseriasi, ceva de genu: "Dute ba ca ala nu stie nimic. Este ce zic eu. Ala este carpitor, eu sunt mecanic adevarat. etc. etc." Si numai chestii de genu asta. Din cauza asta am cerut ajutorul vostru. Prin chestia asta macar pot sa imi dau seama care service este mai bun. Multumesc.
Am patit exact aceeasi chestie la masina mea, e46 320d '99. Problema a fost ca mecanicul care mi-a schimbat uleiul a scos ceva furtune de la turbo si din greseala le-a inversat. Un mecanic bun mi-a rezolvat problema in 2 minute, inainte ma chinuiam sa ating 120-130 in a 5-a si dupa ce a schimbat furtunele intre ele, mergea lejer 140 in a 4-a.
salut am si eu o problema...am cumparat masina de 2 sapt si :-s nam observat nicio scurgere pe sub ea...am fost am ridicato pe elevator si jos pe radiator se umezeste dar pe pamant nu se vede ca ar picura sau ar pierde...si mam uitat in vas si era nivelul foarte jos...sub minim...am completat pana la nivel si am mers aprox 20 de km si a scazut iar...mentionez ca nu se vede nicio alta urma de scurgere...de la ce ar putea fi...
a scazut dar nu ca inainte (sub minim)
