palpaie DSC-u peste 3500 rpm
darius_x
oricum, nu ar trebui sa faca asa, e 318i nu M3 sa rupa in halul asta aderenta, ori ai cauciucurile duse, ori ai amortizoarele terminate. Ai suspensie sport de fabrica, care nu se compara cu o suspensie sport gen Bilstein, si sa fie atat de rigida incat pe denivelari sa piarda contactul cu asfaltul incat sa ti se aprinda DSC-ul, parerea mea ca trebuie sa mai cauti putin exact care e cauza pentru ca sigur nu este ce crezi tu. Vezi senzorul de pe coloana de directie sa nu fie cu problema. Pe tester ai pus-o?
un prieten la un passat ii limita esp-ul viteza din cauza unui brat care era terminat si simtea ceva bataie vibratii si nu ii permitea s amai accelereze peste 100 la ora. Daca stii ca ai probleme de genu e posibil sa fie si de acolo. E doar o parere, n-am mai auzit la BMW sa fie asta problema.
Asta este singura cauza. Asa patesc si eu pe denivelari si cu piciorul in acceleratie. :p
daca asta ar fi cauza cu siguranta s-ar plange mai multi, insa sunt sigur ca nu e asta. Apoi, cat de tare poti merge pe un drum cu denivelari incat sa piarda roata aderenta, sa topaie masina in halul ala sa nu mai ai contact cu asfaltul...inseamna ca nu iti pasa de masina si atunci nu ar trebui sa te deranjeze un bec in bord, sunt sigur ca nu asa mergeti, deci parerea mea este in continuare ca altceva declanseaza DSC-ul.
Binenteles ca asta se intampla o data la cateva luni. Am patit si eu in 3 -4 cazuri in 2 ani de cand am masina. Normal ca nu sunt nebun sa merg asa.
si lipsa de aderenta a uneia dintre roti duce la acelasi lucru, rotaii inegale intre ele...dar nu cred ca este cazul aici!
asta e cu totul altceva. Din ce am inteles eu, la Darius se intampla mult mai des.
Nu aderenta aprinde martorul ci rotatia inegala a rotilor datorate presiunii necorespunzatoare.
iar e moale roata spate iar palpaie pe la 80km/h....nu are treaba cu aderenta..blana in treapta 1 si 2 si nu palpaie dupa 80 in 1 3a se aprinde, dar spontan
am 1.3 presiune pe o roata spate nu gasesc vulcanizare deschisa in apropiere cand ies d la servci..
Edited by darius_x
