Ajutor , nu mai pot deschide usa
Scoti scaunul, dai jos trimul de pe montantul B si gauresti incuietoarea de pe stalp.
http://img692.imageshack.us/img692/1053/attachmentfm.jpg
Am dat usa din spate jos , asa am putut sa scot dopul de pe latura usii si sa scot afara clapeta (clanta) usii. Urmeaza sa sparg carcasa broastei si sa deschid usa. Prima oara trebuie sa-mi gasesc broasca , pt ca daca o sparg nu mai pot inchide usa .
Ceva noutati ? Ai rezolvat ?
Da . Era stricata iala (broasca).
Am gasit pana la urma niste baieti profi .
Au dat jos usa spate , au scos un dop se plasic din usa fata (daca deschizi usa fata il vezi , este oval) , la care au putut ajunge prin demontarea usii spate , au scos prin orificiul ramas manerul exterior al usii , au spart broasca , au deschis usa , au montat alta broasca si gata.
Noroc ca am gasit baietii astia , ca altii vroiau sa-mi taie usa .
:laugh: :laugh:
bine ca ai rezolvat fara flex.
acum am vazut topicul tau.
asta mi s-a intamplat si mie acum 2 ani. numai ca la mine nu se mai ridica cuiul decat din interior cand trageam de maner, dar cand il lasam se retragea si cuiul.
eu am rezolvat la bavaria otopeni (partial), cost undeva la 500 rob (au spart broasca cu ceva special, a lucrat doar intre cheder si geam.
partial spun, pt ca nu mi-au mai legat firele de la inchidere centralizata (merge doar manual).
bine ca ai rezolvat!
bine ca ai rezolvat cu bine.
Daca tot suntem la capitolul usi blocate am si eu o problema la usa dreapta spate, nu se mai deschide din exterior, dar din interior merge ok. Stie cineve ce s-ar fi putut intampla si daca pot rezolva eu problema? Am deschis usa si m-am uitat la broasca, in momentul in care trag de manerul exteriror nu se misca sub nici o forma. Imi poate spune cineva cum pot da fata de usa jos ?
Multumesc anticipat
vad ca esti din sb ,pe viitor desi nu iti doresc sa mai ai parte de asa ceva poti incerca la persoana aia cu atelierul de chei de pe moldoveanu ,mie la alte 2 masini care le-am avut respectivul mi-a deschis usile cand am uitat cheile in masina
Multumesc anticipat
Cred ca ti-a iesit carligul de la tija manerului care actioneaza broasca . E simplu de facut . Cauta capacele sub care sunt suruburi (cred ca doar 1 la carcasa clapetei din interior , dupa clapeta). In rest e prinsa in cleme fata de usa. Incepi sa tragi de jos usor pana scoti toata fata de usa. S-ar putea sa rupi o parte din popnituri , dar iei altele si le inlocuiesti.
Bafta
Exact . e super simplu . Si eu am facut-o , am pus fata de usa in masina , m-am dus la magazin si gata. Vezi ca popniturile originale au o scobitura ca sa le poti baga in locul lor pe fata de usa , daca nu gasesti exact la fel (ese mare sansa sa nu gasesti) iei unele de aceeasi marime si le crestezi acolo cu un cutit si merge super.
  • 11 months later...
salut,am si eu cam aceeasi problema la e39 ,usa dreapta spate a ramas inchisa .Nu se mai deschide nici din interior nici exterior.Am reusit pana la urma sa dau fata de usa jos dar tot nu pot face mare lucru .Daca trag ne maneru din interior, se ridica ;tzamburusu; dar coboara iar .am incercat sa dau actuatorul jos dar nu am putut .cine ma poate ajuta cu un sfat?ms
