Salutare. De vreo luna am o problema cu masina, se simtea o vibratie puternica in spate si scadea in ture cand mergeam constant. Am reusit intr un final sa bag masina in garajul singurului om din orasul meu care se ocupa cu cutii automate. Mi a dat afara din cutie vreo 3-4 litri de ulei si apoi cand i a pus la loc a mai bagat si de la el aproape un litru, cam 7-800 de grame. Uleiul din cutie era negru, iar restul de ulei pe care l a bagat el era un ulei normal, de transmisii automate. Eh, ideea e ca in seara asta am mers cu masina si problema ... s-a agravat foarte rau...atat de rau incat mi e frica sa mai merg cu masina. Cutia, pe manual, nu mai tine viteza, adica sta in viteza pe care i o dau atata timp cat tin piciorul pe acceleratie, apoi decupleaza. face asa in toate treptele la toate turatiile, plus ca vibratiile s-au accentuat si masina se comporta foarte ciudat. As vrea un sfat ceva si sa mi spuneti daca binevoieste cineva cum ajung saptamana viitoare pe la bavaria ceva:))
App...e46 320d 150hp automata.....
1. Nu ti-a pus ulei de care trebuie. Nu merge la BMW cu orice ulei de cutii automate, trebuie ulei special + filtru.
2. In cazul in care ti-a pus ulei bun, nu a pus cat trebuie. Nivelul de ulei in cutie se face la 50-60 grade, daca umplii cutia la rece apar diferente si nu merge cum trebuie.
3. Daca nu a schimbat si filtrul , posibil ca gunoaiele si spanul din cutie sa fi ajuns in solenoizi si in blocul hidraulic si sa se fi stricat pe acolo ceva.
Dupa simptomele pe care le descrii cu vibratii etc (daca diferentialul , flansa, rulmentul si crucea cardanului sunt ok) s-ar putea sa fie din convertorul de cuplu si ala daca e dus nu rezolvi nimic cu schimbatul uleiului.
