Ce amortizoare sport recomandati
Catalin_M
de mers merge dar se vor uza prematur ambele din cauza diferentelor de performanta. adevarul e ca nu prea am auzit schimbul doar unui amortizor.
pai nu am zis ca nu se poate schimba doar un amortizor....numai ca nu etse indicat
totusi daca vrei sa schimbi doar unul trebuie sa iei ca cel pe care l-ai avut pe masina,logic...asta in cazul in care nu ai pe fiecare roata cate un model de amortizor :))
Edited by Alex_wly
un telescop doar?
nu prea merge
Nu unu ambele normal, ziceam doar k unu sa bulit in mm de gropi.
Nu stiu ce am pe masina asa am cumparato din germania si ori cum nu as mai pune aceiasi marca pentru ca nus bune a iesit cu totu din cilindru nu este axu rupt acum numai ce lam desfacut,si nu sunt fiecare cate un model sunt la fel galbene toate dar nu scrie pe ele nimic.
Ce nu iei ta technix 2 bucati .. Sunt cam 70 euro amandoua
Da cred k asta o sa iau sunt 35 euro spate si 40 euro fata nu stiu cat sunt de bune dar sper sa fie cat de cat mersi de sfat.
Daca tot cumperi amortizoare, ia ceva de calitate: Bilstein. Sunt cele mai bune.
Si, fireste, trebuie "imperecheate" cu arcurile de pe masina. Nu poti pune orice tip/fel de amortizor, fara sa te gandesti la potrivirea cu arcurile.
Edited by c.sainz
Tip amortizor: presiune gas
Parametru: SEOV27/11X183A
Sistem amortizor: bitubular
Tip montare amortizor: ochi inferior
Partea de montare: puntea spate
Timp de montare (ĂŽn ore): 0,60 Ore
Sasiu: pentru vehicule cu M-technics
Varianta echipare: M-Sportpack II
259,52 RON
321,80 RON
Cred k o sa pun tot la fel nu sunt foarte scumpe ce ziceti merita ??
pai alea nu cred ca au fost schimbate vreodata, de au ajuns asa...parerea mea ca ar trebui sa le schimbi pe toate, fata spate.
Sigur nu au fost schimbate o sa le verific pe toate ca am opservat ca are cam multa rugina pe sub ea nus ce dracu sa intamplat cu masina asta pana sa ajunga la mine
cam asa sunt preturile
eu am schimbat pe spate si am pus kayaba cu 260ron
sa schimbi flansele si tamponul de cauciuc ce vine pe amortizor
Nu stiu ce firma este asta Kayaba este buna? nu am mai auzit pana acum de ea .
Sachs si Kayaba cele mai bune
