Dupa ce am reparat masina mi-a ramas o mufa careia nu ii gasesc locul
poison
Salut. Asa cum scrie si in titlul, dupa ce am reparat masina, am observat ca am o mufa careia nu ii gasesc locul, de fapt sunt 2, una ar fi in partea pasagerului, in aparatoarea de noroi, pe acelasi manunchi cu cablul de la claxon si cel de la proiector, dar despre aia am citit si pe e46fanatics ca au gasit-o multi si nimeni nu stie de unde e, deci au presupus ca e in plus.
In fine, mufa care ma ingrijoreaza pe mine e alta. Vine pe acelasi manunchi cu firele care intra in mufa de la electroventilator, manunchiul despartindu-se cu cabluri diferite pt 2 mufe ( una spre electroventilator si cea in cauza ) cu 5 - 8 cm inainte de electroventilator. Atasez poze cu mufa in cauza.
http://img683.imageshack.us/img683/7153/image2ubk.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/240/image1ihm.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/1903/imagehgx.jpg
Edited by poison
Iti porneste recircularea automata, nu e mare lucru. Eu am luat cu 50 lei de la dezmembrari. (e acelasi la toate seriile e46/e39/e53/e38).
Iar cealalta despre care ai spus ca nu stie nimeni de la ce este, cred ca este mufa care se conecteaza la cablajul PDC de la bara fata, dar probabil tu nu ai PDC.
Edited by WLF
Nu a exista PDC fata pentru E46.
Senzorul AUC analizeaza componenta aerului care intra in masina si in cazul in care detecteaza gaze oxidabile (NOx, SOx sau CO) trimite un semnal la panoul de comanda al climatronicului pentru a inchide flapsurile de admisie si a recircula aerul interior.
Bineinteles, asta se intampla doar in cazul in care butonul de recirculare automata este ON.
Cea care nu a stiut nimeni este de la senzorul de temperatura care comanda incalzirea duzelor si se monteaza in aparatoarea de plastic de la roata dreapta fata. Numarul 10:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTY5MDFfcA==.png
Daca arata mufa ca asta, este pentru senzorul de mai sus:
http://i255.photobucket.com/albums/hh157/trbovnm/IMG_0377.jpg
Si acum, ca sti pentru ce sunt mufele respective, dormi mai bine noaptea?
Pai am obs si eu ca mufa arata exact ca cele de la diuze, iar cablurile aveau aceeasi culoare ca cele de la diuze. Ms mult. Da, sunt mult mai linistit acum. Cea de la AUC ma ingrijora ca ma gandeam ca e ceva mai important si nu vroiam sa apara vreo problema. Urmeaza sa comand acel senzor saptamana asta. Va multumesc
Eu stiam ca doar e46 coupe mai vechi au "pucul" ala in aparatoare. Spre exemplu si eu am diuzele incalzite si nu am senzorul ala si nici mufa. La astea mai noi isi iau temperatura prin K-line de la senzorul de temperatura exterioara care este pe carena din stanga. Edited by b0gdan4you
Acum am vazut poza ta. Nu arata ca mufa asta. Mufa de care zic ca nu stie nimeni ce e, este in topicul de mai jos
http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=599051
este cum a zis el, are un bimetal inauntru si e inseriata cu alimentarea de la incalzirea diuzelor pt parbriz. Verifica sa vezi ca pe unul din fire ai +12v iar la diuze nu ai curent. Leaga firele in scurt si verifica sa vezi ca ai curent la diuze. Eu le-am legat in scurt acum 2 ani si functioneaza si acum deci ... merg legate pe direct (romaneste) :))
