salutare. Am o mare belea, defapt sper ca nu asa mare. Nu mi da nimeni de cap. Cutia mea automata nu mai imi tine viteza, adica sta in viteza doar atata timp cat tin piciorul pe acceleratie, daca nu se duce la relantii. Chiar daca merg cu 4 mii de ture cand iau piciorul de pe acceleratie decupleaza, apoi daca apas iar urca iar la 4 mii de ture, si am observat ca face asa doar in treptele 1, 2 si 3, si daca o dau pe manual si incerc sa fac frana de motor, tot nu ia treapta decat daca calc acceleratia...are cineva vreo idee ?
e46 320d fl....automat
daca nu da eroare la cutie , daca nu schimba cu socuri , atunci este de vina softul cutiei , poti initial sa resetezi adaptiile , scoti MINUSU de la baterie 30 de min , dupa care iesi la o plimbare cu masina , si o treci prin toate treptele , daca nu trebuie sa ajungi la o reprezentanta sa iti faca un update de soft , asta in cazul in care nu este o problema mecanica Edited by Acero99
ce naiba e ala cap hidraulic ? Cand mi s-a completat ulei mai intai a scos vreo cativa litri...sa zic 3 si apoi a bagat vreo cateva sute de grame in plus.
pai asta e problema ,daca au scos cativa litri si au bagat ulei mai putin nu ai suficient ulei in cutie iar pompa nu reuseste sa bage presiunea de ulei necesara.
