probleme pornire
dennnys
am un 320d 2004 si azi dimineata nu a vrut sa porneasca la prima cheie a pornit la a treia am observat ca atunci cand pune-am contactul nu se mai auzea caraitul acela specific pompei de motorina acesta auzindu-se abia la a 3 cheie cand a pornit,acum banuiesc releul ori pompa de motorina de sub scaun dar as dorii si parerea voastra a celor care au mai intalnit sau au avut problema asta,daca iese la tester una dintre piese?mentionez ca dupa ce a pornit masina a mers normal chiar am mai oprit-o de cateva ori si a pornit la sfert,eventual daca stiti unde se gaseste releul si un cod pt. el as fi recunoscator,multumesc.
Daca este ars releul, atunci la o diagnoza iti va arata ca toate bujiile sunt arse.
Daca cumva este vreun fir intrerupt, sau nu se face comunicarea intre baterie si releu, iti poate da la diagnoza eroarea 4203 Glow Control Unit . Verifica si bujiile.
De altfel, ai putea sa verifici si pompa de motorina, insa nu stiu daca asta se vede pe diagnoza. Ai cumva foarte putin carburant in rezervor?
anul trecut in iarna am schimbat toate bujiile si la tester nu a iesit releul ars oricum nu cred ca are legatura cu bujiile ca se manifesta alt fel la pornire mergea neregulat,acum merge rotund cand porneste si nu scoate fum eu sunt sigur ca este releul ori pompa pt. ca nu se aude caraitul acela cand pun contactul eu am gasit un cod pt. releu TYCO 0326 si am inteles ca este verde la culoare daca a mai schimbat cineva sa-mi confirme si eventual pozitia lui...multumesc.
spre fericirea mea s-a rezolvat doar cu schimbarea releului ce comanda pompa de sub scaunul soferului care se gaseste in spatele torpedoului sub tabloul de sigurante fiind primul din stanga si avand culoarea verde cu codul 61368373700 pret 48ron la filaret,anterior schimbarii am fost la tester si presiunea in pompa in momentul in care pune-am contactul oscila intre 0 si 2.1 mai mult 0 aceasta trebuind sa stea constant la 4,3;in concluzie daca aveti probleme cu pompa de sub scaunul soferului incercati prima data sa schimbati releul....
inca un lucru bun pe care l-am observat odata cu schimbarea releului este ca masina parca este mult mai sprintena si am scapat de intreruperile ce apareau intre 1700 si 2200,merg cu ea de cateva zile si apareau in general in fiecare dimineata mai racoroasa cum este acum,raspunde mult mai bine la acceleratie mai ales atunci cand ii dai inferioara(la mine se punea cateodata in nas)deci se pare ca si acest releu sau pompa este o posibila cauza a intreruperilor aparute intre 1700 si 2200 cel putin la mine asa a fost si mentionez ca am verificat si debitmetru,egr,electrovalva.clapete,furtunase,senzor presiune,etc si nu am reusit sa-i dau de cap,deci nu strica sa-l verificati,bafta.
Ce fel de intreruperi ai avut? La mine cateodata daca merg subturat , sub 2000 rotatii, acolo ramane , deageaba Mai apas acceleratia.. Ăși revine dupa câteva secunde dacĂŁ o accelerez brusc ..nu știu ce ar putea fi
Intre 1700 si 2200 ture, cu motorul rece, merge in valuri/hopuri.
verifica electrovalva de vacuum care da comanda de deschidere EGR . si verifica si vacuumul care comanda TURBO!!
aaa, ms de sfaturi, acum aprox 1,5 ani am obosind cautand rezolvare si am renuntat! Eu m-am obijnuit cu problema asta si nu face chiar de fiecare data, era pt. FIZZ explicatia! ;)
