Claxonul nu mai merge:)
chiar ca pun o intrebare stupida dar nu prea stiu de ce nu imi mai merge claxonul.
Dupa ce mi-a fost schimbata in service bara de plastic din fata de la un 320d model 2000 cand am plecat din service am constatat ca nu-mi mai merge.
M-am uitat pe la firele care merg la goarna si par ok...
Vreo idee?
Idei sunt fff multe..mana de lucru trebuie...vezi prin blocul cu relee de la motor...daca atunci cand ai contactul pe motor sau accesorii si pui pe cineva sa apese claxonul...se aude un click al unui releu de pe acolo...daca se aude, identifica-l prin punerea mainii pe fiecare si vazut care e releul..apoi scos, vazut daca ai un + permanent in soclu, in afara de ala de comanda care-ti vine de la butonul de pe volan...daca e ok pana acolo...mergi mai departe...si vezi masa la claxoane...poate era pe vreunul din suruburile de la masca...si au uitat sa o puna :) se mai intampla...deci vezi la claxoane daca-ti ajunge +12 volti cand apasa cineva pe butonul de claxon...daca-ti ajunge...atunci e de la masa..ignoram din start faptul ca ar fi ambele claxoane bulite :)
Succes :blink:
Edited by iulian518i
Succes :blink:
155111[/snapback]
Multumesc, o sa incerc maine cu un voltmetru sa vad de la ce ar putea sa fie problema poate am curent si e doar un fir de la masa. Si dupa aia sa vezi distractie cautand firul:)
De fiecare data cand ma intorc de la service se intampla cate ceva... mai lipseste cate ceva... Sau sunt eu paranoia...Oricum mie mi s-a intamplat de fiecare data....
Mai usor de atat nu se putea :blink: era de steptat sa fie de acolo de unde au lucrat...uita-te cu atentie...ce nu-ti mai functioneaza? :)
156728[/snapback]
Reparatii in serviceuri..deocheate
Eu am efectuat niste reparatii la un service-reprezentanta din Cta....am lasat/uitat niste bani, nu multi, monede, intr-o scrumiera deschisa...i-am gasit seara, cand m-am dus sa-mi iau masina....am gasit si ceva in plus...praf in boxele de pe bord...au acoperit bordul...dar boxele ba :blink: si zdranganea de parca era o masina de facut floricele...mare lucru nu a fost...am dat capacele jos de la boxe si le-am suflat...cu gura..
PS: am schimbat parbrizul la respectiva masina :) de aceea am fost cu ea in service :)
