Ce Boxe pt E39
vaduva80s
Va salut.
Am un e39 si vreau sa-mi schinb boxele stock (nokia)din masina care sunt 6 (tweeter si bass-medii in fata si bass-medii pe spate) .
Mi-am schimbat playerul cu un Pioneer deh6000 , se aude mult mai bine , dar nu rezista boxele la volum peste 70% si nu prea au bass . Nu vreau sa-mi pun amlificator , deci doresc sfaturi pt boxe pe amplificarea playerului si dimensiuni stock .
Intrebari :
1. Ce dimensiuni au boxele in E39 ?
2. Ce putere trebuie sa aiba boxele fata de puterea de amplificare a playerului ?
3. Ce marci recomandati care sa nu fie foarte scumpe ?
  • Replies 123
1. Din cate stiu eu sun boxe pe 13cm toate 4
2. Puterea trebuie sa fie peste 40w nominali sau RMS, cd-playerul scoate maxin 4x22w nominali sau RMS
3. Ieftine si bune ar fi Sony XS-F1327, mai scumpe si mai bune Kicker DS525, sau Pioneer, si mai scumpe si mai bune Hertz, asta este doar parerea mea nu neaparat corecta. Eu as opta pt. Kicker pret bun calitate buna.
la punctul 2 sa inteleg ca puterea boxelor ar trebui sa fie minim dubla fata de cat scoate playerul ? Nu este rau daca este cu mult mai mare decat playerul ?
la punctul 3 ce parere aveti de Magnat .
m-ar interesa oxe pe component
din cate stiu toate e 39 au difuzoarele montate in incinte.si fata si spate. din cate m-am documentat un dif ca sa se auda la puterea lui reala treb calculat, adica se masoara volumul incintei - cati litri are si se alege un difuzor care suna bine in volumul respactiv- 10, 13, etc . litri. formulele de calcul nu le stiu nici eu. probabil cineva pasionat exclusiv de audio, sau un audiofil ne poate lamuri.
Pe cd-playere scrie 4x45, 4x50 sau 4x52, aia sunt wati muzicali, reali ar fi undeva intre 19-22, nu este rau daca puterea e mai mare la boxe, oricum la volum maxim tot o sa ai o distorsiune din partea playerului, daca vrei component este si mai bine.
Da ai dreptate, dar daca scoate boxa din incinta si o inlocuieste, astfel ramanand incinta este ok, desigur cel mai bine ar fi sa se construiasca o incinta dupa specificatiile boxei inlocuitoare, dar nu cred ca are spatiu din moment ce va monta boxe de putere mai mare.
Edited by joky
Difuzoare sistem pe fata, diametru de 13 cm si maxim 6 cm adancimea (masurata de la membrana la capatul magnetului). Pe spate coaxiale, aceeasi regula. Si pe fata si pe spate stau in incinte.
Le schimbi degeaba, in principiu n-o sa ai "bas" dupa ce faci schimbarea. Drept urmare, daca doresti un sunet mai curat, orienteaza-te pur si simplu, alaturi de ce ti-am scris mai sus, dupa pret. Eu nu as da mai mult de 6 mils pe toate.
in cartea lui (am gresit , e Pioneer deh-6800mp) scrie ca scoate Maxim Output 4*50W , Continue Output 4*27W .
La puterea asta ce difuzoare sunt mai indicate (am inteles ca nu bine nici daca difuzoarele sunt mult mai puternice), Maxim power si rms .
Totusi , dintre anumite variante , unele tot trebuie sa sune mai bine ca altele . Poate unii au facut comparatie si ar putea sa ne zica.
Oare sa ma iau dupa specificatiile intre ce Hz lucreaza difurile ?
Nu, ia-te dupa ce am scris eu. :) Mai les cand ti-am spus SA NU DEPASEASCA 5 (6) cm in adancime, ca o sa te uiti la ele.
Ca sa te convingi, cauta posturile unui user "ihearto" cu si despre difuzoare, statii si alte cantatoare de prin e39, o sa vezi ce zice baiatul ala.
Bun , pana acum am inteles ca nu trebuie sa depasasca adancimea de 5-6 cm .
Cum ramane cu celelalte caracteristici ? am vazut cateva variante pana in 6cm adancime. Putere? Marca?
Toate difuzoarele sunt facute in China. Drept urmare, avand in vedere ca nu vei da sute de euro pe ele, pentru ca nici nu le amplifici si nici incintele lor n-au cum sa le permita sa se "desfasoare", pretul ramane singura unitate de masura. Sau, ca sa fiu mai concis, mai toate difuzoarele de 100 de euro vor suna la fel. Tu sa le cauti pe alea cu adancime cat mai mica de instalare. Eu estimez volumul incintelor din usile fata la cca 2 l, iar pe spate si mai putin, deci...
Alpine, DLS, Hertz, Magnat, Ground Zero, etc etc, aflate in aceeasi marja de pret, daca vor suna in teorie diferit, in realitate in usile si incintele de e39, amplificate direct de HU, diferenta va fi insesizabila.
Eu mai mult nu am ce spune. Bafta in alegere!
OK
Mai lamurestema cu puterea . Trebuie sa fie de 2 ori mai mare ca a playerului sau nu ?
Specificatiile date de saiturile cu profil de vanzari sunt cam mincinoase. Eu banuiesc ce te framanta: daca au putere mai mare pe "hartie" vor avea si bas, nu? Ei bine, nu. Din difuzoare de diametru de 13 cm ar trebui sa te bucuri daca vei scoate niste medii clare si inalte curate (ma refer la alea pe fata). Orienteaza-te, daca vrei sa sune mai tare, dupa sensibilitatea pe care o dau in decibeli: cu cat mai mare, cu atat mai tare vor suna. pe de alta parte, aici se minte cel mai tare :twitch:
Eu, in locul tau, as pastra difuzoarele originale (mai ales ca, daca vei lua sistem, o sa ai probleme cu instalarea cutiutei aleia - "crosuovar" cum ii zice baetii - :p ), asta in conditiile in care masina are, oricum, filtrele ei.
Uite, eu as lua, pornind de la premiza ca tu chiar vrei neaparat sa le schimbi:http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/DLS/Sisteme/Classic_K5/ ori http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Alpine/Custom_Fit/SXE-1350S/. Iar pe spate le-as lasa pe alea ale masinii.
Bine, daca as fi in locul tau, le-as lasa pe cele ale msinii si mi-as pune un subwoofer ieftinut si gata, garantat va suna mai bine decat daca vei da cateva sute de euro pe difuzoare.
Uite ceva ieftin: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Focal/SB30SPL_Bass_Pack/
sau, si mai bine: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Ground_Zero/Uranium/GZUB_800ACT/. Lasi dufuzoarele masinii in pace, iei asta si esti multumit. Nu-ti mai trebuie decat niste cabluri.
m-am gandit si eu la un sub activ (pt ca degeaba pun in portbagaj la cat e de izolata masina , si nu am goura pt sac schi) dar am inteles ca in BMW nu prea incap sub scaun.
Am vazut un sistem de boxe de la Magnat care au raspunsul in frecventa mai bun - Magnat Car Fit 213 , dar au adancimea de 55mm , pe cand cele de Alpine pe care le-ai aratat au adancimea de 49 mm.
Te rog recomanda-mi intre cele doua : care sunt mai bune - Alpine , 90 dB , pt adancime (se formeaza un sunet mai adanc pt ca intra mai mult aer in incinta pe care se pune diful) sau Magnat , 91dB , pt frecventa (sau din cauza cutiei pe care se pune dif-ul nu mai conteaza hertzii)?
Subwooferul activ e cea mai proasta investitie pentru ca amplificatoarele incorporate sunt slabe.
Sonorizarea in e39 e modesta,daca vrei un sunet mai bun ar trebui sa schimbi si amplificarea si difuzoarele,dar trebuie investiti ceva mai multi banuti pentru un sunet nu cu mult mai bun decat stoc,si parera mea e ca nu se merita.
Daca vrei sa schimbi difuzoarele iti recomand Infinity,DLS,Hertz
Playerul(amplificatorul) l-am schimbat cu un Pioneer . Nu vreau sa-mi pun statie . Stiu ca Hertz (nr.1 pt mine) suna super , dar sunt scumpe , iar pt incintele in care se pun dif-urile in BMW nu cred ca vor scoate tot potentialul lor.
De aceea cer recomandari pt preturi medii .
  On 9/26/2011 at 4:51 AM, vali23b said:
E bine sa aibe mai multi wati decat cd playerul
Ce zici de Coustic ? Component pe fat si aoaxiale pe spate ?
Coustic nu sunt mai bune decat Alpine custom fit E ?
Trebuie sa aiba dublu sau nu ?
de coustic nu stiu nimic,dar mai sunt JBL,pioneer in plus fata de ce ti-am enumerat mai sus,stiu sigur ca suna bine ca am avut,cauta JBL seria gto e ok pret calitate
in legatura cu watti de pe difuzoare e irelevanta chestia pt ca nimeni nu da watti reali,nici la mp3-uri 4x50 si 4x27 rms nu sunt nici macar 27 de wati curati acolo pentru ca amplificatorul mp3-ului are un singur final mai mare care amplifica toate 4 difuzoarele,pai ce putere crezi ca are cacatzelul ala ca sa scoata ceva pe difuzoare?de aceea se monteaza amplificatoare si pentru difuzoare mai mici.
eu am un e46 si am zis in felul urmator ori schimb toata instalatia stock ori o las pe cea de fabrica,nu vreau sa fac tziganie,pt ca daca ma pun sa schimb difuzoarele mai trebe si niste flanse de difuzoare,mai cabluri mai costa si instalatul,dai 200 de lei pe difuzoare + transport + flanse +instalat dupa ce tragi linie ajungi la 100 de euro si pt ce?pt un sunet un pic mai bun,o idee mai curat+cativa wati in plus nu f multi in jur de 5.Eu zic ca nu se merita,dar acum daca ai achizitionat mp3-ul poti sa schimbi si difuzoarele
Ultimul link este cel mai putin invaziv (si pentru masina si pentru buzunar) dupa parerea mea si de mult vreau sa il incerc. Nu am gasit timp insa sa ma ocup.
Poti sa mai mergi la cei de le BeLoud, al AlarmService .. sigur au mai sonorizat e39 si pot sa iti dea niste optiuni argumentate de unde sa alegi.
Edited by liviu_arh
