Vand Set jante E60 Xd pe 18 cu cauciucuri RFT
romika73
Vand set jante aluminiu Pt seria 5 E60 61 pt modelele xD
Atentie!!!!!!!Sunt diferite fata de modelele normale pt E60
Le-am cumparat din Germania si am crezut ca sunt bune pt E60 ul meu.Greseala mare... :download:
Sunt in stare foarte buna,dar normal au cateva zgaraieturi de la bordura.
Jentile sunt ORIGINALE BMW model 124
8x18 EH2+
Numar serie 6 775 793
IS43
Cauciucurile
2x Goodyear Eagle NCT 245/40/R18 93Y(Runflat)
DOT: 1407>Produktionsdatum 14.Kalenderwoche 2007
Profiltiefe innen: 5,5mm-6,0mm
Profiltiefe aussen: 4,0mm-4,5mm
2x Bridgestone Potenza RE050A 245/40/R18 93Y(Runflat)
DOT: 4109>Produktionsdatum 41.Kalenderwoche 2009
Profiltiefe innen: 7,0mm-7,5mm
Profiltiefe aussen: 7,5mm
Pret 700 euro neg
Tel 0746968754
Sunt originale, dar sunt 4 roti pentru puntea FATA, nu ai un set complet pentru masina. Se pot monta si asa, dar ..
Pai cum nu ii set complet.Pe toate jentile apare Numar serie 6 775 793.Daca nu ar fi pt acelasi set nu ar trebui sa difere numerele de serie???????Eu nu ma pricep asa bine la jante,dar asa mi s-ar parea normal.
AAAA si inca ceva ...Un vecin are un xD cu exact acelasi model de jante (acolo am vazut jentile si mi-au placut),si m-am uitat la cauciucuri(jentile nu le-am putut ca sunt montate)si are si pe fata si pe spate 245.
Poate ca BMW indica faptul ca pe spate sa fie jante mai late,dar nu este o regula.Eu zic ca asa ii mai ok,pt ca mai poti schimba jentile intre ele(alea din spater se uzeaza mai repede)
Nimeni nu are 4x4 xD de aici??????!!!!Astept macar niste oferte....Jentile sunt chiar superbe....Daca mi s-ar potrivi chiar nu le-as vinde.....Sau poate are cineva jante care mi se potrivesc....Numai sa fie cu cauciucuri de vara.M-am uitat pe ebay .Preturile pt jentile astea si cauciucuri in starea stea nu se gasesc sub 600 650 Euro.Chiar nimeni nu are nevoie de ele :frantics:
  • 1 year later...
