probleme climatizare
Salutare. Am si eu o problema ciudata la un e46 din 2002. Am cumparat o de curand si am observat ca baga caldura cam mereu, pe toate gurile de ventilatie. Doar cand pornesc AC ul baga mai rece la mijloc, dar pe la picioare si sus tot fierbinte vine. Si fara AC chiar si noaptea cand acum au fost si 10 grade, baga tot cald pe la jumate si fierbinte jos si sus. CE DOAMNE IARTA MA ????
Din pacate nu stiu sa iti dau mai multe detalii insa cica trebuie sa dai bordul jos si sa verifici niste robineti... si eu am problema insa mie imi baga aer fierbinte doar la picioare... am urmarit cam toate topic-urile legate de problema asta insa nu am aflat ceva concret. daca tu reusesti mai multe te rog sa postezi si aici. Bafta!
bineinteles. saptamana care vine merg la service cu ea. Am inteles ca e destul de complicat. Sa vad ce reusesc si te anunt
Pai daca nu stii de ce induci oamenii in eroare cu aiureala asta ca ar trebui sa dea bordul jos ca sa ajunga la robinet? :unsure:
La E46 valva care controleaza incalzirea se afla in compartimentul motor si evident ca nu trebuie demontat bordul ca sa ajungi la ei!
Sub bord se afla doar clapetele care controleaza fluxul de aer, nu si incalzirea.
@paul: Astfel de "informatii" dau si consilierii de service de la reprezentante. Exemplu concret: vroiau sa imi inlocuiasca ventilatorul din aeroterma prin demontarea bordului. Nu stiu daca asa recomanda manualele de service, dar ceea ce stiu este ca ventilatorul se inlocuieste foarte usor prin compartimentul motor.
@catalin09: din ce oras esti?
din buzau
NU mai inteleg, mie mi au spus ca vor sa imi umble SUB BORD ca e posibil sa fie o clapeta blocata.
Tu cand zici robineti te referi la piesa asta cu care am pus poza ? As putea sa ii schimb ca am vazut ca nu sunt scumpipost-50199-0-25608200-1316943882_thumb.jpg
Edited by catalin09
