Decapotare din mers
papu84
sal all. Nu sunt posesor de seria 6 dar m-am gandit ca poate va intereseaza o modificare pe care am facut-o cu un prieten la e46-le lui cabrio anume decapotare si din mers.
Probabil de multe ori erati la semafor si v-ati gandit sa decapotati fiind o zii frumoasa cu soare , ati apasat butonul a inceput decapotarea si s-a facut verde la semafor. Cu asa o masina nu te injura nimeni dar se gaseste mereu unu sa claxoneze.
Nu spun acum sa decapotati la 100 km/h dar la 20 km/h asa merge.
Singura solutie cel putin la E46 pe care am gasit-o a fost urmatoarea.
Am incercat sa codez modulul CVM fara succes. Are in coding o linie de unde ar putea fii dezactivata dar nu merge scris codingul pt modulul cvm.
Singura solutie este una si mai simpla.
Localizati modulul cvm (la e46 este in spatele soferului, pe usa din spate) E un modul alb, destul de mare. CVM
Cautati firul de k-line (acel fir transmite viteza si vine de la instrumente. Dati acel fir la masa printrun buton pe care-l puneti intr-un loc accesibil.
Cand vreti sa decapotati din mers tineti apasat acel buton si pe butonul de decapotare. Sugerez sa puneti un buton cu revenire nu unul on/off pt a nu uita dezactivata. Firul de K-line este la e46 alb cu rosu si punctat cu dunga galbena. Cred ca merge si la voi. Daca va intereseaza mai multe detalii o sa caut exact in autodata si va spun exact care e firul.
Bafta
  On 9/23/2011 at 4:44 AM, Viper05 said:
io stiam ca la toate poti decapota pana in 20km/h
poate la seria 6 desi nu cred. La e46 sigur nu si nu cred ca daca la e46 care are prelata mult mai mica decat la seria 6 nu merge ar fii culmea sa mearga la 6 ....
Edited by papu84
  • 7 months later...
  • 9 months later...
revin dupa mult timp cu o solutie care functioneaza. La e46, desfaceti bordul, scoateti din bord mufa X11175 (este cea care are mai multe fire) pentru ca in cealalta sunt doar cateva, localizati pinul 19 (signal processed wheel speed sensor) acest fir vine din modulul abs si transmite bordului viteza de deplasare a autovehiculului si puneti pe acel fir un intrerupator care cand il apasati sa intrerupa acel fir. Cand veti apasa butonul vitezometrul va pica pe pozitia 0 nu va da nici o eroare in bord decapotarea va functiona din mers cand il apasati inapoi va porni si kilometrajul. super simplu.
