Martor baterie e36
Asgaard
Salut,de vreo doua zile am si eu o mica problema cu martorul de la baterie. In ultimul timp am inceput sa merg mai rar cu masina (2-3 ori pe saptamana, mai mult seara) si dupa ce statea cateva zile in parcare, cand porneam motorul martorul de la baterie mai ramanea aprins cateva secunde si apoi se stingea. Pana aici toate bune si frumoase, nu mi-am facut griji pentru ca ma gandeam ca e din cauza faptului ca masina a stat pe dreapta cateva zile. Dar de vreo 2 zile se intampla ceva foarte ciudat, martorul se aprinde, ramane aprins mereu dar la o intensitate foarte slaba(ziua abia se vede). Si mai ciudat e ca nici cand pun contactul nu se mai aprinde cum trebuie.
E normal sa se intample asa? sau am vreun contact imperfect sau vreo alta problema pe la electrica ?
daca era o problema la bornele sau cablul de la baterie (contact prost), iti luminau prost toti martorii.eu inclin sa cred ca e becul de la martorul ptr baterie.
scoti ceasurile din bord, si shimbi becul.
masina porneste la sfert?
Edited by max83
da, porneste ok, nu sunt probleme. Maine cred ca dau ceasurile jos, si imi pun altele (am prin portbagaj niste ceasuri de rezerva :) ) sa vad daca se schimba ceva.
Din cate am vorbit cu un prieten care e mecanic, zicea ca orice contact dubios din masina iti poate aprinde martorul de la baterie. Si eu saptamana trecuta mi-am dat jos volanul (am unul aftermarket si am vrut sa il montez pe cel original) si e posibil sa fi facut un pic de haos pe la firele de la claxon( ca erau prelungite, la un moment dat unul s-a desfacut, etc)
api si asa nu ii afecta toate luminile? si pornirea/incarcarea bateriei? el a zis ca doar martorul ala palpaie, sau se vede foarte putin.
la pornire nu trebuie mult curent la benzina,depinde cat a circulat cu luminile pornite, practic merge pana se descarca de tot bateria
am mers cel putin 50km pe bucuresti...si ziua si noaptea...si cu lumini aprinse si fara, si casetofon aprins, si stins si in toate felurile, nu schiteaza nimic, totul e ok cu exceptia martorului acela din bord care e extrem de stresant...
atunci sa mearga la n electrician, sa i puna voltmetru d'ala sau cum ii zice, pe baterie, si alernator si apoi cu motorul pornit sa vada daca incarca in parametrii.
nu am acum manualul la indemana, stiu ca scria acolo cum cat erau valorile alea.
Cand accelerezi mai tare (4000-4500) becul se stinge complet?
nu, nu se stinge orice ai face.. cat e contactul pus, sta aprins
Am atasat si poza, e cam praf ca e facuta noaptea si cu tel, dar va puteti da seama despre ce vorbesc
http://img683.imageshack.us/img683/8258/photo0024z.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Edited by Asgaard
