High beam assistant - cum functioneaza?
InSidE
la mine cand e comutat pe auto , xenoanele sunt aprinse atat ziua , cat si noaptea, asta inseamna ca senzoru de lumina e dus?
nu neaparat; se poate coda din modulul de lumini optiunea ca pe auto sa coincida mereu cu pozitia 2 a comutatorului.
Edited by severus_phantom
Adica sa ii stea faza scurta aprinsa indiferent de optiunea pe care ar alege-o in I-drive la Daytime Running Lights?
Cam aiurea, de ce ar face cineva asta?
Edited by costty
DRL la generatia noastra se refera doar la angeleyes. Atat. Daca pui pe auto, cu DRL sau nu, xenonul nu se aprinde ziua.
Daca intri in modul de diagnoza din bord, exista intr-un meniu optiunea de a vedea ce rezultat da senzorul. Poti apoi sa-l acoperi sau nu si sa vezi daca se schimba. Nu stiu pe dinafara meniul sa iti spun care dintre ele este.
La mine cu DRL off nu se aprinde nici xenon , nici angel eyes , cu el on , sunt aprinse ambele... Deci cum e pana la urma?
La mine merge asa cum ar trebui.Puse pe automat cand se lasa intunericul se aprind singure(xenon-faza scurta).Cu High Beam ASST. am vazut pe autostrada cum functioneaza.asta a fost in Germania.Aici nu m-am uitat.ca nu prea am dat atentie.Dar ar trebui sa functioneze asa- noaptea cand senzorul detecteaza o alta sursa de lumina venind din fata si tu ai pe faza lunga, iti va comuta automat pe faza scurta. Nu mai tin minte exact dar cred ca trebuie sa pui tu din nou faza lunga- nu sunt sigur.Oricum sapt. asta merg pe la BMW si o sa-i intreb si eu cum e exact
PS eu n-am setat nimic din meniu dar stiu ca imi mergea pe autostrada adica se schimba singura..
Edited by GeorgeCasino
Le dai cu lumina in tot ce inseamna oglinzi. Este deranjant pentru cel din fata si inutil.
High Beam Assist, se face in mod normal cu o camera care folosind ceva algoritmi, detecteaza o masina cand o ai in fata. Asta cu senzorul este vrajeala pentru nu este directionat intr-o parte sau in alta. In plus, timpul de reactie + corectidinea detectarii lasa mult de dorit.
si degeaba ai senzor daca tie iti opreste lunga doar la masinile care vin din fata... cu alea care le ajungi din urma ce faci ? le orbesti clar, ca pe alea nu le detecteaza senzoru
ai inteles nimic..
cand comut pe assistant nu se intampla nimic, ramane tot FAZA SCURTA... de unde naiba sa am faza lunga ? si de unde naiba sa-i mai orbesc si pe aia din fata cand eu tot timpul sunt pe faza scurta cu ala on? Nu merge, asta incerc sa explic, il activez si nu face nimic.
Exista acest feature dar nu are legatura cu senzorul de lumina.
http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/3series/sedan/2005/allfacts/ergonomics_highbeam_assistant.html
Daca ai doar senzori de lumina, nu ai high beam assist. Cel putin eu asa stiu...
Am si senzorul ala din oglinda, am zis in urma cu 1 pagina. Ala e senzorul pentru high beam assistant, nu cel de lumina.
