nu se aprind angel eyes-urile
bmwk
Este un bec de 10w la mine 2002 modelul, e unul pe fiecare far.Eu am bagat led-uri cu ocazia asta sa fie albe.
e39 din 2003, am angel eyes-urile originale, galbene... si pe partea dreapta nu se mai aprind, ci se aprinde semnalizarea :(
am inteles ca e ceva bec de 6w care ar trebuii schimbat ?
Asta e soclul.Deci nu strangi de lamele ci doar apuci de ele si rasucesti ca la surub.
E un bec pe far.Deci un bec pt 2 cercuri.
Vezi ca are 3 gheare si cand il bagi are o pozitie unica te uiti la gaura si apoi la soclu si ai sa vezi cum se baga...
Am luat chinezarii de alea de pe net si is ok...numai ca o sa faca un fel de flash de politie cand pui contact fara sa aprinzi pozitia de lA COMP DE BORD, TRImite impulsuri sa verifice si led-urile le consuma sa se aprinda.... ai sa vezi daca pui.
Eu am pus in locul celor de 10w unele de 20w care luminau mult mai bine insa care mi-au cam topit soclurile.Am cautat ceva cu led care sa se potriveasca in locul celor originale ca sa nu-mi mai topeasca soclurile insa nu am gasit deocamdata.
  • 5 weeks later...
