Probmele portbagaj
Nate
Buna , sunt posesor bmw e39 din 09/97 525 tds. Am niste probleme care ma supara si as dori sa le rezolv daca stie cineva cum , si anume : Butonul pentru deschiere portbagaj cel din masina a mers cand am luat masina si de 2 zile nu mai merge deloc , si deschiderea din spate de pe portbagaj nu merge .... . Intrebarea e , este ceva siguranta care se poate arde ? sau care ar fi problema ca la sigurante m-am uitat si sunt bune toate . Momentan merge doar de pe cheie deschiderea si cu cheia ATAT :) . Astept niste rezolvari VA MULTUMESC
Alea inca nu le-am verificat , am verificat butonul de deschidere cel din masina , am pus alt buton de pe alta masina si nu merge nici asa , Firele din spate inca nu le-am verificat . Mi-a spus un prieten ca siguranta pentru portbagaj nu este , eu am citit pe hartia aia din torpedou si este o siguranta pentru "Stamm" dar se refera la becul din torpedou . Oare este sau nu siguranta pentru acel mic buton de deschidere sau pentru cel din spate de pe portbagaj :mellow:
Am verificat si cablajele , vine curent la butonul de pe portbagaj dar nu se deschide , butonul din masina primeste curent dar nici ala nu merge . Habar nu am ce ar putea fi ..... dati-mi o idee macar ????? sau dupa ce sa ma uit sau unde sa caut . MS
Deci , pot deschide portbagajul doar din cheie manual cum sar zice si de pe cheie cu ajutorul butonului de pe cheie , daca merge de pe cheie inseamna ca motorasul de pe portbagaj e functional se si aude cum lucreaza . Problema e la mine ca nu pot deschide de exemplu daca motorul e pornit nu pot deshide portbagajul fiindca nu merge nici de pe butonul de langa deschiderea capotei si nici cel de pe portbagaj , dar culmea ca vine curent si la unu si la altul :| Ma enervezi si desfac toata instalatia din spate pana in fata sa vad care ar fi problema :wacko:
desfa acolo la mansonul ala de cauciuc prin care trec firele precis ai ceva fire rupte acolo.asa am avut si eu.poate sa vina curent la buton dar sa nu ajunga comanda acestuia la motorasul care actioneaza deschizatoarea.mergi la un electrician nu o sa te coste prea mult
Am verificat si acolo , firele sunt la locu lor si nu sunt rupte :thumbsup: , La electrician nu ma duc ca putini stiu meserie si si mai putini stiu sa si lucreze curat si frumos :) nu sa-mi izoleze niste fire cu banda scoci pentru scolari .... asa am patit la E36-ele vechi :rolleyes: Si se dadea drept mare electrician si lucra cu 25lei pe ora ;)
Verifica la intrarea in contactul central de la portbagaj ( dupa ce il scoti de acolo, bineinteles ) si vezi daca iti vine curent. Daca nu ( si sigur, Nu ), ai fir intrerupt pe traseul dintre masina si portbagaj ( posibil unde firele sunt introduse in acel tub gofrat de cauciuc ). Tubul se scoate usor, se poate verifica curentul si de acolo, dezgolind putin firele pt contactul cu aparatul de masura. Asa am patit si eu. Bafta!
  • 1 year later...
salut aceeasi problema si la mine se deschide doar din cheie de la clapa nu vrea ,si nu se aprind nici becurile in portbagaj.Am verificat firele la mansonu de cauciuc erau 2 din ele crapate putin ,nu mare lucru, le-am izolat ,nu sa schimbat nimic ,si inca ceva curios la firele de la becu de portbagaj daca fac proba cu o lampa ,separat,iau curet de la unu din fire,sunt 2, nu conteaza si mai iau o masa de pe iala ,caroserie nu conteaza,se aprinde lampa ,cea de proba.Nu sunt electrician deci nu ma prea pricep.Cine are vreo rezolvare?MS
