Calculator motor partial prajit
Am un E46 din 1999 si am probleme cu relantiul
Dupa diverse piese schimbate si bani dati prin service-uri in cele din urma am gasit problema mea cu relantiul
Am doua circuite din calculatorul motorului ''prajite''.Mentionez ca masina merge numai ca imi oscileaza relantiul in special cand e rece motorul.
Intrebarile mele acum sunt:
- daca trebuie sa schimb calculatorul ce mai trebuie sa mai iau pe langa calculator?
- merg scoase mufele din cel vechi si montat cel nou (sh adica ca nou e foarte scump)
sau
- se merita reparat cel original al masinii?
Preturile estimative sunt:
- 150 euro un calculator sh
- 120 euro reparatia calculatorului meu
Din ce calculatoare am demontat eu, exista in interior o pasta care acopera din componente. Acea pasta este acolo pentru a sigila calculatorul fata de umezeaza, ajuta la disiparea termica si protejeaza la vibratii.
Daca il demontezi, pentru al repara, oricum vei face, vei distruge acea pasta. Nu cred ca ti-o toarna nimeni inapoi. Deci nu va mai fi cum a fost si te poate lasa din nou pe drum.
Parerea mea este sa mergi pe cel sh sau nou.
Pai problema era cu relantiul oscilant am schimbat diferite piese (debitmetru, valva PCV, bujii, curatat injectoare) am pus-o pe tester si eroare 115 care nu putea fi stearsa.Mergand dupa codul de eroare P0115 prbleme la ''temperatura senzor iesire radiator'' am schimbat senzorul am bagat testerul degeaba la fel nu putea fi stearsa.Conform AUTODATA mergand la eroare spune sa masori pinii 22 si 28 de la calculator si sa ai doua valori diferite la cald si la rece.Cand am masurat surpriza nici o valoare.Am desfacut calculatorul si doua circuite intrerupte.
Relantiul oscilant era si la cald, sau numai la rece?
Cel mai tare oscila la rece; la cald cand si cand cateodata cand opream la semafor sau scoteam din viteza.Numai ca eu am pus-o pe tester si nu aveam nici o eroare de debitmetru sau sonde lambda.Am doar eroarea P0115 care nu poate fi stearsa si asta din cauza ca e prajit calculatorul.
Foarte interesant. O sa desfac preventiv, sa verific chestia asta. Patesc exact aceeasi problema, la rece imi face figuri, si la cald uneori, cand opresc la semafor.
In plus martorul la ulei, nu mai poate fi resetat (de la mufa de sub capota), nu mai functioneaza :)
Eu am descoperit dupa multe vizite la serviceuri si schimbat piese care nu trebuiau, stii cum sunt mecanicii la noi.
eu am avut-o parcata lateral cu rotile stanga pe bordura, iar calculatorul fiind in dreapta, toata apa se scurgea acolo.si plouase tare atunci (acum 2-3luni), si dimineata, hopa nu mai pornea.cand am desfacut intr-un final compartimentul acolo, appx 1l de apa s-a scurs.
si inainte sa se arda de tot, dupa ce porneam masina si plecam, la un moment dat se tura pana la 1500-2000 aiurea asa, si apoi revenea.de fiecare data dupa ce porneam motorul.
dupa ce am schimbat DME, nu mai face.curatat scurgerile, si prins DME-ul pe tavan in compartiment, nu jos cum e de obicei.
La E46 motor M43B19TU calculatorul are 4 suruburi si carcasa e din aluminiu se desface foarte usor si nu are nici un lichid inauntru.Sanse ca sa intre apa sunt minime fiind montat intr-o cutie etansa.Probabil la mine a facut un scurt ceva de s-au ars circuitele cele 2.Acum nu stiu ce sa fac cand cumpar calculatorul sa il iau cu tot cu imobilizator si cipul din cheie sau merge numai el singur gen ''plug and play''.
