nu are sprintul pe care-l avea odata
o nelamurire..cand o calc blana nu fuge asa cum ar trebui,e mai lenta,pana se intinde...acum 2 zile mi-a fost reglat avansul si mi-a zis sa merg la service dupa ce fac 200-300 km sa vedem apoi..nu stiu ce sa zic,sa fie din pompa daca nu are span,nu are sprintul care l-a avut odata?!are vreo legatura cu nivelul de ulei din cutie?ca numai in doua zile imi ajunge uleiul sa completez..
bmw 320d e46 100kw an 2000..steptronic
nu am curatat-o...de la aia sa fie?
:LMAO:
Nu faceam misto de tine, ca ne intrebi de probleme dar nu zici ce masina ai.
ONTOPIC
In ordinea in care le scriu , verifica : debitmetru, joc ax turbina + geometrie variabila, electrovalva turbina (pressure converter )- schimba-l cu ala de la EGR ca sa faci proba si sa nu dai bani pe unul nou, etanseitate furtune admisie, senzor admisie.
E o problema si inca una destul de serioasa. Pe unde pierde ? pe langa cutie sau radiator / furtune
Cum completezi tu uleiul ? te bagi sub masina si il urci cu o pompa in cutie ?. Vezi ca nivelul ala de ulei in cutie se face la 50-60 grade, nu se umple cutia pana da afara si zici ca ai completat.
ai un link ceva cum trebuie sa se faca operatiunea? :thumbsup:
cred ca toti fac cum ai spus: urcatul cu o pompa, zic si eu :D
Edited by srb_alex
