Intalnire BMW Club 2025 ×
ET 15 cu jante pe 16 inch pe e46 320 ci?
16 inch = 41 cm +9.25 = diametrul rotii
17 inch = 43 cm + 8.6 = diametrul rotii
16
195/50...talonul in cm e 195*50/100 = 9.7 cm
205/45..talonul in cm e 205*45/100 = 9.25
17
215/40....8.6 cm
225*40....9 cm
luand in calcul ET-ul agresiv 15 (iesita in afara, sub buza aripi), diferenta de 1 cm per toata roata R16 fata de R17, e tocmai ce trebuie.
parerea mea.
16
17
215/40....8.6 cm
225*40....9 cm
parerea mea.
Ms pt raspuns.
cum ar fi...?!
yo...ar fi bine sa nu mai vb din auzite!...se asteptau niste sfaturi serioase nu pareri puerile!
pe spate am 245 40 r17 si ating usor pe exteriorul anvelopei doar daca e masina plina, asta la gropi normal! si fata 215 45 r17 si nu atinge deloc ASTA PE UN ET DE 20 !!!!
pe termen mediu iti uzeaza prematur in primul rand rulmentii care nu vor mai suporta efortul pe centrul lor ci spre exterior,astfel uzura va aparea neuiform si implicit prematur. Indepartand roata de butuc,forta o sa fie suportata de acesta(implicit rulment)mai spre exterior.Acest ET,offset sau factor de echilibru fiind pozitiv(adica roata inspre ext vehicului)va genera un efort suplimentar la nivelul jambei de forta sau mai bine spus va muta efortul acolo unde nu poate sa fie suportat in totalitate si fara riscuri(nu dau producatori ET aiurea).Se spune ca un ET necorespunzator duce si la alte efecte cum ar fi vibratii ale volanului,comportament neadecvat al suspensiei etc
In concluzie: Nu trebuie sa tii cont de ce spun eu, faci ce vrei cu masina ta!
yo...nu vorbesc din auzite.
am janta pe spate 10j cu 235/40 et 27 si stiu ce trebuie sa faci ca sa nu atinga (gume, amortizoare, roluit), cred ca ma pricep destul de bine, asa pueril cum sunt... :pinch:
"16 inch = 41 cm +9.25 = diametrul rotii
16
17
215/40....8.6 cm
225*40....9 cm
luand in calcul ET-ul agresiv 15 (iesita in afara, sub buza aripi), diferenta de 1 cm per toata roata R16 fata de R17, e tocmai ce trebuie."
ti se pare o parere puerila? :pinch:
Daca ai un ET mai agresiv, 20 ca tine sa zice, ca sa nu atinga in aripa, mai trebuie si altele, precum gume cu un mic strech in functie de J, niste amortizoare ceva mai rigide, daca e cazul si aripi spate roluite.... :goodjob:
pe fata foarte rar ating :thumbsup:
@darius:
ai perfecta dreptate, abia ce am schimbat rulmentii pe spate. :thumbsup:
riscuri nu sunt, doar o uzura mai accentuata a unor componente ale articulatiei, pe care fiecare le poate accepta sau, nu.
Edited by max83
235/40/17 e o marime recomandata pt o janta 8.5J cu et pana in 34, normal ca nu ai probleme daca e intinsa pe o janta 10J chiar si cu et27
sa stii ca nu e foarte mare strech-ul, si mai conteaza si amortizoarele, masina avand drop din arcuri 60 fata si 40 spatele.
http://www.tyrestretch.com/10_235_40_R17/
cand un mecanic mi-a schimbat amortizoarele spate din monroe reflex in sachs supertouring, dupa 4 luni erau praf, cu 3-4 pers in masina imi atingea si mie spatele, sau in curbe stranse.
am pus iar monroe reflex si nu mai am nici o treaba.
@djmao mao
foarte tare site-ul
daca selectez 10j nu mai pot selecta gume mai mici de 255 :laugh:
am zis sa nu mai deschid si eu alt topic...
AM UN SERIA 3 E90 320d ( din cate stiu et pt E90 este et34 )
1. se pot monta jante de iarna de seria 5 et/is20 225 / 55 / 16 ?
2. se pot monta jante de seria 3 vechi et/is47 205 / 55 / 16 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/36110413224/#set
1.seria 5? e 60 sau e39? e39 are butucul mai larg, 74.1mm, si ti-ar trebui inele de apaptare ptr 72.5 cat ai la e90
2. Nu, et47 e prea mare.Din ce se vede in link, e90 pe table au et 31, cu 47 cred ca da in amortizor.
nu stiu sigur ca asa e, mai vezi si alte sfaturi.
1. asta nu stiu sa ti spun , capacele la jante sunt de E60 , cred ca si jantele sunt de E60 ... mai trebuie inele de adaptare da sunt de E60 jantele ?
2. la asta m-am gandit si eu ca sunt prea in interior . cu niste distantiere de 20mm sa le fac ( 47-20 = 27 cred ca o sa fie ok )
astept raspunsuri la prima intrebare .. cu jantele de E60... daca a montat cineva? sau are habar
uite unele asemanatoare, cu gume 205/50, si parca au talonul prea mare.
http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/jante-aliaj/jante-16-inch/jante-rondell-58-10398911.html
Sal. Am fost azi la vulcanizare si am probat jantele cu anvelopele care le avea adica 205/55. Pe spate mai era loc de mai mult dar pe fata , la viraj maxim atingea un pic in plasticul de la aparatoarea de noroi. Deci ai avut dreptate ramane fata cu 195/50 si spatele cu 205/45 sau chiar un pic mai mari.
pe spate cred ca poti pune si 205/50 dar cred ca o sa stea un pic mai ridicata de spate.
