Inchidere automata haion X5 defecta?
andipopa
Salut.La X5 E53 2001 este posibil ca broasca electrica de la haion sa fie defecta la o inchidere mai fina?
Am vazut la un X5 2004 ca "trage" efectiv haionul in jos pana la o etanseizare adica pe treapta a doua de inchidere.La mine nu "trage" haionul fiind necesara o deschidere a haionului si apoi o "trantire" in forta pentru o inchidere pe a doua treapta.E un defect al broastei haionului sau modelul 2001 nu prea are optiunea asta de "tragere" a haionului.Am observat ca el ar bloca doar deschiderea portbagajului atunci cand motorul e pornit,se actioneaza butonul de deschidere a portbagajului cu usa sofer deschisa iar la inchidere usa sofer se blocheaza din nou.
S-a mai confruntat cineva cu acest tip de defect?Se merita desfacuta broasca?
Mentionez ca broasca functioneaza perfect la incuiere-descuiere.
Uita-te in lista ta de optiuni, daca ai si soft close. Nu a fost standard nici pe facelift cred. Daca nu il ai, evident ca nu e nimic stricat si trebuie sa "trantesti" hayonul.
PS: nu are nici o legatura cu usa sofer, chiar daca ai optiunea. Singurul scop e sa inchida singur hayonul cand il apropii la cativa cm (ca orice alt sistem de soft close).
Salutare.Totusi de ce blocheaza haionul deja deschis pe prima treapta din butonul din fata (motor pornit ) la inchidere usa sofer?
Nu e totusi o "chinuiala" de soft close?
Nu e acelasi lucru. Softclose are un motoras hidraulic, tu doar apropi haionul si motorasul il trage singur si il inchide, fara sa il trantesti tu. Asa e si la usi, apropii usa si se inchide singura. Nu cred ca ai optiunea de softclose la haion. Ce zici tu ca se inchide/deschide din buton, tine doar de inchiderea centralizata.
Totusi nu pare a fi hidraulic.Un prieten de-al meu are chestia asta la E53 2004.Efectiv e acelasi sunet de blocare al haionului doar din broasca electrica.Cred ca e o parghie interioara ce trage carligul de cuprindere ax prin basculare si implicit apropierea haionului pe treapta 2.
Nu stiu sa iti zic exact cum este sistemul pe E53, la E65 la usi de exemplu, era un telescop hidraulic mai jos de balama, care tragea usa, actionat cel mai probabil de un motoras. Cert este ca la masina ta daca apropi haionul fara sa il trantesti, si nu ti-l trage singur sa se inchida, atunci nu ai softclose, sau cel putin nu iti mai functioneaza daca l-ai avea. Totul e din motorasul de la inchiderea haionului.
Thx
  • 1 year later...
E39 touring. Astazi am avut surpriza sa constat ca motorasul nu mai inchide haionul in treapta 2. Motorasul invarte insa nu opreste haionul in treapta 2 ci il arunca pe treapta1. Ieri a functionat ok. Stiu asta pt. ca am fost la spalatorie si nu l-am lasat pe ,,meseriasul" de acolo sa-mi tranteasca haionul, ci l-am inchis eu. Ce a patit peste noapte?unsure.png
Am rezolvat problema. Pentru cei care au probleme verificati instalatia electrica (fire, mufe) din haion.
