Caldura mare din bord X5 2001 indiferent de temperatura reglata
Nu pot cotrola temperatura ce iese prin gurile de bord pe partea dreapta.Pe stanga sa zicem ca ar da relativ bine atat ca debit de aer cat si ca temperatura.Pe dreapta si in spate la capatul consolei centrale este mai slab ca debit de aer.N-ar fi asta o problema ,dar de multe ori daca nu pornesc clima se incinge aerul in masina chiar si cu temperatura lasata pe 16 grade.Am schimbat un motor sub bord ce inchide niste trape pe partea dreapta ce nu lucra bine.Defectul e acelasi.Am schimbat si partea de climatronic cu afisaj de la un seria 5 dar lucreaza mai prost, nu da aer spre parbriz.Mi-au recomandat niste prieteni ca ar fi din electrovalvele ce directioneaza apa spre radiatorul din bord.
S-a mai confruntat cineva cu acest defect?
Cum s-ar putea diagnostica daca ar fi intr-adevar acel grup de electrovalve?Ar fi una dintre ele de vina ca nu inchide circuitul de apa?
Pe diagnoza apare ca acele valve ar lucra.Inchid sau deschid circuitul.
Am doua palete din plastic in forma de semiluna lipsa la gura de intrare in bord pe partea dreapta la motor.Teoretic lipsa lor ar insemna ca nu mai intra aerul de afara in interiorul masinii.
Ar fi si asta una din cauze?
Grupul climatizor cum s-ar putea verifica?
