probleme la directie
Am un bmw e 39 520 d an fabricatie 2000 si am probleme la directie. Simt toate gropile direct in volan, imi joaca volanul la orice groapa,am fost cu ea in sevice si mi-a spus ca totul e ok ........si totusi simt ca volanul imi umbla stanga-dreapta cand apar denivelari.Am schimbat capetele de bara, bileltele de directie, bucse bara stabilizatoare tot ce avea joc. Ce ar trebui sa fac sa fie in regula directia?
Salut, daca nu ai rezolvat inca problema, uita-te la piesa asta http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=32_0724&hg=32&fg=30 incearca sa misti de ea si vezi daca intradevar se misca, e vorba de cardanul de la coloana de directie iese din habitaclu si intra in caseta de directie, cred ca trebuie sa dai jos capacul de la motor ca sa ai acces la ea. Daca se misca, uita-te atent la cardane, poate sunt ele duse, daca nu sunt atunci sigur problema e de la rulmentul de fier din partea de jos a coloanei de directie ( vezi nr 7 de aici: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=32_0700&hg=32&fg=30)
Eu am avut probleme la un e36 cu cardanul si acest rulment le-am schimbat si a fost alta masina. Ai grija ca e ceva bataie de cap ca sa schimbi rulmentul acela, trebuie dai tot ce tine de coloana de directie jos, contactul ramane pe coloana, numai ca inainte de a te apuca de schimbat pe acolo sa iti comanzi suruburile antifurt care prind coloana in caroserie, deconectezi bateria si lasi cheia de la contact in pozitia de pornit.
