bmw 316i
51mon
Va salut, sunt nou printre voi...de curand am achizitionat un bmw316i din decembrie 93'. nu stiu prea multe despre el(niste sfauri sunt bine venite) tin sa precizez ca are si o mica problema..dimineata cand il pornesc trepideaza si merge in suturi asa cand accelerez parca da in nas...dupa ce se incalzeste merge perfect. si atunci cand calc acceleratia brusc se tureaza motoru in gol(apoi pleaca)...banuiesc ca patineaza discul de ambreiaj...imi puteti spune cat costa si unde gasesc? sau ce problema ar putea sa aibe? in rest e ok. o sa revin cu poze. multumesc si o zi buna sa aveti. (cer scuze moderatorilor daca nu am deschis topicul unde trebuia).
p.s. cum resetez martorul acela la ulei? am incercat ceva ce scria pe forum dar nu a mers.
da si tu un search pe forum cred ca gasesti raspunsuri la cateva din probleme.
daca s-a aprins un martor la ulei nu poti sa il stingi decat daca completezi cu ulei(asta daca e galben)
verifica cotul de la admisie sa nu ai ciupituri => aer fals.
apoi pornirea la rece, regulatorul de relanti, bujii.
resetarea oil service e descrisa in nenumarate posturi pe forum.
verifica si debitmetru, cu motorul pornit, scoate-i mufa, daca da sa moara motorul e ok, daca merge la fel e dus debitmetru.
mersu in suturi sa rezolvat...era furtunul de la admisie crapat si intra aer fals...l-am bandajat pana-mi iau altul, cam cat e unul stiti?
problema cu ambreiaju rezolvat..kit nou ambreiaj de la sachs 650 lei. in rest e ok...mai am de reparat caseta directie.
Futunul acela eu lĂam gasit doar pe original. In jur de 200 de lei
am gasit fisa 60 de lei...am schimbat-o, merge perfect. dar o noua problema si rog ajutor. In mers , dimineata mai ales, sau cand e motoru rece, acu de la turometru si de fapt toate acele din bord cad asa din senin(ca si cand se intrerupe tot bordu dar motoru merge) se aprind toate becurile si acele imi indica apoi normal turatie , viteza, nivel la benzina si temperatura, dupa cateva minute iar cad toate (masina merge normal in timpu asta ) dupa cateva secunde iar revin ... ce poate fi?? (si se repeta chestia asta de 3-4 ori dupa care nu mai face nimic, merge normal tot) ca nu am mai intalnit asa la nici o masina pana acum. Edited by 51mon
nu ma poate ajuta nimeni cu ceva informatii?
as vrea sa stiu si de ce indicatorul de la consumul acela instant cand e motorul oprit , e ascuns undeva dupa 30 (l/100km) si nu sta la 0 si cand il pornesc si il las la relantiu tot asa dispare undeva dupa 30 doar in mers apare si se plimba in functie de cum calc acceleratia...in frana de motor se duce la 0 dar in rest sta ascuns acolo dupa 30 e normal???
Incearca sa dai jos bordul si sa te uiti sa nu cumva sa iti fii iesit una din mufe ,sau eventual ia un spray contact si aplical pe tot ce ii mufe pe-acolo.Porneste masina cu el desfacut si misca de fire sa vezi sa nu fie intrerupt vreunul.
Doar in sarcina iti indica consumul,deci e ok.
am inteles, o sa incerc sa dau bordul jos sa verific . Multumesc frumos!
