Probleme sigurante
HOTSHUT
Salut
Am rugamintea sa imi spuna cineva unde se afla sigurantele la seria 1 120 D ( E87)?
Multumesc
Panoul de sigurante este in spatele torpedoului dupa cum a zis si colegul. Am o rugaminte la tine daca gasesti acolo o foaie cu diagrama sigurantelor te-ar ruga sa o scanezi sau sa ii faci o poza si sa o atasezi aici. Multumesc.
  • 3 years later...
  • 3 years later...
redeschid putin acest topic....Am aceeasti situatie si eu. La E82 120D. Stiu unde este tabloul in bord dar nu identific care este cea "vinovata" de nefunctionarea brichetei. A schimbat careva la un model similar? Stie pozitia ei...? Multumesc
revin pe acest subiect...cineva mai priceput poate stie :). Am verificat siguranta de 20A ( poz 8 in cazul meu) si e ok dar merge doar bricheta din spate, cea principala din fata nu merge.
Sa fie oare pe sigurante diferite? Sau stiti ca ar putea fi alta problema?
ciao , vreo idee ceva? Ar putea careva sa imi dea ceva idei? Merci mult.
  • 7 months later...
sunt vreo 5 sigurante pentru brichetela f10.. cu siguranta sunt mai mult de una si la seria 1.. vezi ca trebuie sa ia o schema cu sigurantele pe undeva prin masina si te uiti la cele pentru brichete ce numar au... si le verifici pe rand
ciudat...5 sigurante pt un consummator? Totusi, chiar daca e un consummator mai mare nu vad rostul proiectarii mai multor protectii...Banuiesc ca nu avem protectie pe fiecare arc elicoidal din bricheta
