Pornire Âşi funcĂžionare dubioasĂŁ la rece e34 525 tds din94
Bunã tuturor. Am revenit cu o nouã problemã la 525 tds din 94. De fiecare datã cÎnd temperatura de afarã se apropie de 10-12° sau scad sub aceste valori, motorul porneste foarte greu, scoate un fum grozav ºi merge "Împiedicat" pÎnã cÎnd motorul ajunge În temperatura de 70°-80°. Abia atunci motorul Începe sa funcÞioneze normal ºi apropo Îmi aratã un consum monstruos de mare . La injectoare am "umblat" adicã le-am verificat, unul parcã nu funcÞioneazã aproape perfect. Mentionez cã injectoarele erau calde cÎnd le-am verificat. Dacã este cineva care mã poate ajuta din nou cu un sfat sau o mÎna de ajutor, ar fi nemaipomenit. Vã mulÞumesc ºi drumuri bune sã aveÞi.
  • 5 weeks later...
Acum ĂŽnsĂŁ am o alta problema. RĂŁmĂŽn fĂŁrĂŁ curent. Bateria e nouĂŁ(3luni) de 80 ah! AsearĂŁ am luat bormele de pe baterie, sa nu mai pĂŁĂžesc sa rĂŁmĂŽn fĂŁrĂŁ curent cum am rĂŁmas de dimineaĂža, Âşi azi dimineaĂža am pornit-o fĂŁrĂŁ probleme, ĂŽnsĂŁ dupĂŁ 20 min nu a mai avut gram de curent. Ce se ĂŽntĂŽmpla, Âştie cineva, a mai pĂŁĂžit cineva la fel? Eu nu am observat sa rĂŁmĂŽnĂŁ vre-un consumator pornit dupĂŁ ce scot cheia din contact. Drumuri bune sa aveĂži!
Am descoperit o posibilĂŁ problema la furtul de curent. ToatĂŁ problema (cred eu Âşi alte personalitĂŁĂži, cu care ma mai cunosc eu) e din ĂŽnchiderea centralizatĂŁ. Ex:cĂŽteva ore am lĂŁsat-o descuiatĂŁ Âşi nu sa ĂŽntĂŽmplat nimic, apoi am ĂŽncuiat-o Âşi am lĂŁsat-o tot atĂŽta timp Âşi ciu-ciu curent. Rezolvare? Un electrician priceput! Drumuri bune sa aveĂži!
