Ambreiaj
Salut.
Se poate determina fara sa desfac ambreiajul lining thickness of clutch disc? are vreun loc pe unde sa masori cu un subler, cum este la placutele de frana?
Sau alta metoda in afara de cea "dupa ureche" prin care determini uzura unui ambreiaj?
With the engine running, push down then release the clutch pedal. A change in engine note indicates a worn bearing. Check that the gearstick moves smoothly from one ratio to the next, without any 'graunching' noises, and then pull away. Accelerate to top speed in a low gear then - when it's safe - suddenly lift your foot off the throttle. Does the car jump out of gear? Stop and put the car into reverse. Does the gearbox resist? If so the selector mechanism could be damaged.
http://cars.uk.msn.com/Usedcarguide/articl...cumentid=857132
  Quote
Does the car jump out of gear?Does the gearbox resist?
nu are nici o legatura cu uzura ambreiajului.
dupa cate stiu eu nu se poate verifica ochiometric uzura ...se poate verifica doar testand.
si nu in treapta inferioara cum scrie mai sus. in a4-a la 2500-3000 ture mergi constant....apesi brusc acceleratia. daca motorul se tureaza mai rapid decat se accelereaza masina atunci ambreiajul patineaza.
sau incearca sa pleci cu a3-a de pe loc ...daca reusesti usor ...nu e prea bine. daca trebuie sa o joci mult din ambreiaj si tremura sau moare motorul e bine.
