probleme pornire BMW e 46 320d
Exact!!! stiu prin ce treci. te duci la un film, undeva...te gandesti daca mai pleci dupa. Ajunsesem sa imi planific toate treburile fie cu pauze de o ora maxim intre ele fie cu pauze de o zi - ca sa fie rece total motorul. Cu problema asta am omorat si bateria.
Se intampla doar intre temperaturi si nu cand este rece complet motorul. Solutia merge de 1 an acum si fara nicio problema. Din pacate nu stiu sa iti dau detalii. poti sa incerci sa dai un PM userului Dereglatu', poate iti raspunde si te ajuta. Eventual poti sa te duci la un electrician pt chestia asta.
Ca si fapt divers, m-am dus cu problema asta la Bosch Diesel de langa penitenciarul Rahova (imi scapa acum numele) si solutia propusa de ei: demontat pompa de injectie, verificat, verificat injectoare. din start 1000 RON. Releul de care vorbesc a fost 80 RON.
Acum nu zic ca e solutia ideala dar la mine a mers.
  • Replies 76
deci la prima cheie dimineata si la cald porneste fara probleme. daca opresc dupa 2 minute dupa ce am pronit prima data face figuri, daca e motoru cald si sta 2 ore si se raceste face figuri.
sal.
azi dimineata am reusit sa rezolv aceeasi problema.
daca te ajuta experienta mea poate scapi de chinuri,ce le-am avut si eu de cateva saptamani.
deci:
prima faza schimbat bujie arsa...nici o imbunatatire
doi schimbat filtru moto.....nimic(la fel de rau)
apoi,dupa cateva porniri care,precizez ca nu-mi imvartea destul de bine electromotorul,si tractari de catre alte pers ca sa pot pornii de unde ramasesem,ma hotarasc sa-mi cumpar acumulator nou,deoarece pe cel vechi il tot descarcam,invartind.
surpriza a venit cand la magazinul de la care il cumparasem,am pornit ,din nou tractat,cu cateva accumulatoare incercate .
ok,zic.sunat electricean,ae zise jos electromotorul.
desfacut,el saracul praf...bucse perii(cela de plus)...
cost piese:set 4 bucse 16ron+carbuni 24ron.
montat azi dimineata pe la ora 8 ptr ca nu mai aveam rabdare si voala...problema rezolvata.
porneste instant in orice conditie,invarte de zici ca e pe turbo,si eu rasuflat usurat.
Bafta.
