zgomot infundat la socuri mici preluate pe roata stnga fata
Buna ziua!Are cineva idee de la ce poate sa fie zgomotul[ca o lovitura infundata]ce apare atunci cind trec cu roata st. fata peste o gura de canal,o groapa de 3-5 cm adincime?Cind trec cu dreapta fata nu se aude.
Am verificat in service si in articulatii fata nu sint jocuri[le-am scimbat recent],bucsi schimbate la bara stabilizatoare,telescoape schimbate.
Multumesc pentru orice idee ce poate rezolva problema.[bMW 525d/2001 ;E39;]
Edited by tranda
Ai verificat si caseta de directie pt joc?
Da, mecanicul a spus in prima faza ca ar fi din coloana volan,cuplaj cardanic de jos , dar s-a dovedit a fi in regula.Masina sta bine pe drum.Nu am joc la volan.Lovitura nu se simte in volan.
Edited by tranda
Asa se aude la toate (e60) nu iti face griji :)...defect de fabricatie. Nu se aude tot timpul, doar la anumite gropi cand loveste ea mai brusc. Nu are rost sa schimbi caseta dintr-atat, cel putin atata timp cat directia este ok. Si oricum trebuie sa fii foarte atent sa sesizezi acel zgomot. Eu am schimbat un capat de bara pe stanga ca si la mine se auzea ceva pe stanga, rareori la gropi mai mari cand le luam in viraj invet. Acum e totul ok nu se mai aude nimic. Edited by jonnyy_b
Multumesc , eu am E39 din 2001.
Idem la modele problema. Am un amic care tot studiaza problema de vreo 2 ani de cand are masina si nu s-a agravat, e la fel, a renuntat sa isi mai faca nervi degeaba...
Multumesc!O sa ma tin si eu de "capul ei" si daca gasesc rezolvarea[vorbesc aici de preturi rezonabile ,nu sa schimbam tot], o popularizez.
Edited by tranda
Uite experienta mea care pare a fi similara cu problema ta -poate te ajuta in diagnosticare.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/80378-zgomot-trancane-in-zona-rotii-dreapta/page__fromsearch__1
Daca este aceeasi piesa, asigurate ca bucsa va fi stransa dupa ce masina este coborata pe roti pentru ca in caz contrar bucsa va ramane torsionata si se va deteriora in scurt timp.
Iti propun sa mai verifici ceva, ia stanga/dreapta maxim (baga in viteza/masarier ... ramanand pe loc) si roaga pe cineva sa se uite la motor cand faci tu cele mentionate mai sus. Vezi daca se misca motorul ciudat, eu unu auzeam ceva asemanator ca tine la roata si am descoperit ca tamponul stanga de la motor este dus.
Salut ,
Am si eu aceiasi problema dar la un E60 , pe partea dreapta , ma dispera . Se aude infundat numai la socuri mici , de exemplu denivelarile de langa bordura . nu se aude nimic daca lovesc mai tare o linie de tramvai de ex . Am fost la 3 service uri , acelasi raspuns , nu are nimic sau e din caseta si e normal la E60 !!???
Crezi ca si la mine e acel brat ? Chiar vroiam sa incep sa comand , bielete , bucse cap telescop ..etc
