Cum sa alimentez semnalele laterale cu rol de pozitie?
flavius.paul
Saptamana viitoare imi vor sosii niste semnale led ca in poza atasata... una din pasarelele mele mai noi ce le am in ultima perioada... e sa aflu cum le pot alimenta cat mai usor si fara batai de cap cu rol de pozitie dar pastrand in acelasi timp rolul de clipire atunci cand semnalul e pus.
Se pot face ceva legaturi direct din modulul de lumini?
Cred ca ar functiona ceva simplu,pe principiul asta:
in cazul asta ar functiona intermitent doar cand nu este aprinsa pozitia,daca erau pe becuri normale era simplu se alimenteaza cu + de la becul de pozitie si cu + de la semnalul de pe partea respectiva si ar sta aprins pe pozitie si ar clipi la semnal,dar la led nu stiu cum se face ca led-ul are nevoie de polaritati clare
Edited by Genu
Eu as face asa...As lega un releu, unul de 12v la 2A, pe firele de la semnalizare. eu am dat pe unul 2lei. iti trebuie doua. unul pe stanga si unul pe dreapta. apoi trebuie sa tragi fire de la pozitie si sa le legi la el. Diagrama iti arata clar, tu doar trebuie sa precizezi clar plusul si minusul, pt ca ledul nu-ti va merge cu polaritati inverse. stai linistit ca nu ti se va arde daca pui firele gresit, doar nu ti se va aprinde.
Cum functioneaza?
1. Cand ai pozitia aprinsa - releul se va comporta exact ca releul de semnalizator. deci ledul ii aprins ca ai pozitia aprinsa. cand vine curent de la semnalizator in releu, va deconecta curentul primit de la pozitii si ledul se va stinge, si vice versa.
2. Cand ai pozitia stinsa - ledul va primi curent normal de la semnalizator. NU ANULA firele . Faci bifurcatie si legi releul
Si iti mai trebuie 8 diode. Te iei dupa schema de mai sus postata de colegu. Daca ai nelamuriri, te ajut. Spor
http://img163.imageshack.us/img163/4755/releupozitie.png
http://img593.imageshack.us/img593/4755/releupozitie.png
aaa....si daca vrei sa se diferentieze intr-un fel, poti face ca ledul pe pozitie sa aiba intensitate mai scazuta. pentru asta, legi pe fire o rezistenta si atunci nu-ti va mai lumina asa tare. Dar eu zic sa nu pui ca-i mai fain fara :shifty:
Edited by andrewbenito
Va multumesc mult de tot baieti pentru sfaturi...asta cu releul (andrew) pare foarte ok, cred ca o voi pune in practica maine... mi-au sosit azi accesoriile si sunt superbe.
Unde as putea gasii in compartimentul motor firele ce duc la semnalele laterale pentru a ma apuca de facut legaturile?
Flavius, am rectificat diagrama. Nu este bine cum m-am gandit prima data. Problema apare atunci cand pozitia este aprinsa. Ledu iti va sta aprins tot timpul din cauza ca, chiar daca releul deconecteaza pozitia, este alimentat de semnalizator, deci, nu se va stinge. Iti trebuie doua relee pe un led. atasez diagrama. Success
http://img836.imageshack.us/img836/5927/circuitreleusemnalizato.jpg
up
up
Mai pune o dioda intre R2 si Led pe circuitul A si inca o dioda intre R1 si Led pe circuitul B. Si-ti mai trebuie inca doua diode pe R1, pe firul de pozitie si firul de semnalizare, cele doua care se unesc.
Sau asa:
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/9a3d799f24721a425bc43f606d3b840195b4da4ee90aeef52af0aea281cb729f6g.jpg
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/85d7387257a6534ed65590ff68d2be90b5fad1ebf9705c9ccbf87f58bbcdb53e6g.jpg
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/64f3268cc6ced02228846baa2f67003c223b06ea7dd30c78a1ddbae9a2f9f8a16g.jpg
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ef718bab275c1ebee54eac0a82dbf721514782219935b7dfd25a8ed826703eb66g.jpg
Merci mult pentru schema... o voi afisa maine electricianului, eu azi mi-am facut datoria, si am detectat semnalele exact din modulul de lumini si le-am conectat paralel cu firele de pe pozitii (tot din modul), restul sper sa reuseasca electricianul.
Va multumesc
Edited by flavius.paul
Sau asa:
Din schema aceasta, reiesa ca LMP1 si LMP2 vor sta si pe pozitie si pe semnale.
Pe intrarea "Pozitie" cand este tensiune, se va aprinde LMP, este ok.
Pe intrarea "Semnal" cand este tensiune, "Releu" va taia tensiunea pe intrarea "Pozitie", dar INTERMITENT, pentru ca pe "Semnal" intra impulsuri de 12 volti, rezultatul va fii un led aprins cu mici fluctuatii si un sunet ca de buzer, produs de releu.
Schema per ansamblu este buna, dar "Releu1/2" din schema va trebui alimentat din alta parte, inainte de modulul original al masinii care trimite impulsurile catre semnale, trebuie cautat firul care pleaca de la maneta de semnale.
Edited by dy2
