Problema incalzire! 320d e46
andrei_scanteie
Am si eu o problema cu incalzirea la 320d e46... Am mai citit ca de obicei problemele legate de ventilator au ca rezolvare schimbarea piesei cu tepi FSR'ul(final stage resistor).
Dar! Mie imi functioneaza ventilatorul in toate treptele, numai ca nu incalzeste aerul...acest lucru nu se intampla daca dau pe dezaburire moment in care da aer cald.
Stiti cumva daca problema mea e tot FSR'ul?
Multumesc!
La tine s-ar putea sa fie din electrovalva 7 din urmatoarea schema.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/may/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/
Piesa la care ma refer e cilindrul mai mic. Verifica piesa sa te asiguri ca functioneaza. La un BMW am demontat electrovalva sunt 4 suruburi cu cap torx si am vazut ca avea oxid intre contactele electrice. Dupa ce am curatata cu spay de contacte totul a mers perfect.
