Cumpar pentru E39 530d touring/2002
Cum am spus in titlu este vorba de pompa auxiliara/suplimentara pentru webasto. Vine montata exact pe incalzirea auxiliara/webasto. Cod OEM 64126918940. Se gaseste din cate am inteles pe original sau producator(Webasto).
M-ar interesa fie noua, daca o gasesc pe producator fie din dezmembrari, se intelege functionala. O cumpar chiar cu tot cu webasto daca imi convine pretul.
Multumesc
Spune-mi si mie te rog codul de pe el, am avut o mare surpriza cu unul de pe nonfacelift
Salut, spune-mi te rog codul de pe el si un pret.
iute aici poze reale cu codurile de pe ea
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/108281-vand-webasto-diesel/page__p__1532547#entry1532547
BMW 64.12 - 8 387 111
Thermo Top Z\C
DIESEL
Webasto 64252B
http://www.bmwclub.r...47#entry1532547
Thermo Top Z\C
DIESEL
Webasto 64252B
Da e ok codul insa mi se pare mare pretul. Eu am luat unul la 430 lei + un drum de la Ploiesti la Brasov. Nu m-a interesat codul pentru ca am crezut ca o sa am nevoie doar de pompa de pe el. Surpriza a fost cand am descoperit ca este "tavalit" si modulul electronic de pe el.
imi pare rau, dar asta e pretul cu care l-am cumparat si eu, poate un pic mai mult am platit, dar o rotunjim la 950 ron
la mine s-a dovedit a fi la masina un fir de la comanda rupt, si nu am avut nevoie de schimbare, deci am ramas cu o piesa in plus
daca te hotarasti imi trimiti datele sa-ti trimit prin curier, sau vii personal la Buzau si o cumperi cu proba
ai pe cineva care se pricepe la webasto asta in Buzau? ca am si eu probleme cu sistemul si ar fi mai indicat cineva care se pricepe sa-mi puna un diagnostic daca tre schimbat sau nu
Nu este chiar asa de usor de "diagnosticat". Eroarea care apare pe tester este greu de interpretat fara testare fizica. Poate fi "tavalita" pompa care e pe el, bujia incandescenta, modulul electronic de pe el, motorasul din interiorul webasto sau pur si simplu comanda spre el ( releu ars, siguranta arsa, cablu sectionat ). Eu am pe cineva la Campina dar nu pot garanta ca are timp sa-l "gadile". Ce poti face tu cat de cat usor este sa incerci sa-l dai jos si sa alimentezi separat: pompa, bujia, motorul de pe webasto, continuitatea curentului (masurat la mufa).
Ce masina e, ce an ?
Edited by Aki Ross
masina 520d E39 din 2002..problema cu webasto este in felul urmator: el se aude ca porneste, se aude ca bazaie la diferite turatii dar nu pare sa aiba vreun efect. iar la un mom dat brusc nu se mai aude. din cauza asta ultimii ani ii scot siguranta din portbagaj sa nu se mai oboseasca sa porneasca deloc
@aki ross, vreau sa te intreb ceva ... nu mai inteleg nimic, eu pe scheme la mine si dupa alte site-uri am gasit http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0691&hg=64&fg=18&hl=13 - 64128391554 Pompa auxiliara pentru incalzit si interiorul.
Tu ai gasit alt cod cu alta pompa aux http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0974&hg=64&fg=65&hl=34 .
Eu unu am 530dat webasto orig de pe masina, care pompa auxiliara trebuie pentru a incalzi si interiorul pana la urma ?!?
