probleme cu martori de bord
SHERKHAN27
:banghead:
salutare baieti!!
am si eu o pb am un e 36 2.0 si am o problema cu un martor de bord,azi in timp ce i.am schimbat rotiile la roata dreapta fata la placuta are un fir care la mn era rupt le.am legat inapoi(evident cum am stiut)si imi apare un cerc cu cate trei liniute pe margine (stanga dreapta)oare sa fie de la placute??si in mers cand pun frana se mai aprinde aproape identic un martor care are in centru un semn al exclamarii.oare de la ce sa fie??va rog sa ma ajutati si pe mn...
:banghead:
salutare baieti!!
firul respectiv era senzorul de la placute ,despre martorul exclamarii,verifica lichidul de frana
si la mine e tot rosu.am verificat lichidul de frana si nimic.am fost la un tester si a zis ca e dus modulul ABS. e aprins tot timpul si becul de ASC(a fost mascat cu banda izolatoare de cel care mi-a vandut masina :angry: .teapa mea.data viitoare daca o sa-mi iau alta masina o sa o pun prima data pe tester si pe urma o cumpar).are suntat si becul de ABS cu cel de la airbag+centuri
