EML , ASC si check engine aprinse
fitco
Salut!
Mi-am schimbat de curand motorul si am o problema dar nu face tot timpul , mi se aprind in bord EML , ASC si check engine...masina se tureaza singura intre 1000 rotatii si 2000 singura si daca apas pedala de acceleratie nu se tureaza !
masina este un e46 328i motor M52!
Multumesc!
Edited by fitco
Verifica EML (Electronic Throttle Control) si cablurile aferente.
Dar e mai simplu ca intai sa faci un test sa vezi ce erori ai.
Curata corpul/clapeta de acceleratie.
a curatat-o baiatul de la service o sa incerc sa vb cu cineva sa vina sa imi puna testerul ! cei de la service au pus si alta clapeta/corp de acceleratie si tot asa face ( chiar mai rau ) sa fie de la partea electrica a masinii?
Edited by fitco
am pus azi testerul pe masina si ia dat eraoare cum ca ar fi calculatorul stricat! si a oprit alimentarea cu benzina! problema este de ce a mers bine si acum nici nu ma lasa sa o pornesc?
poate verifica pompa de apa,termostatul,...astea duc la supraincalzirea motorului
am bagat masina iar in service... o sa imi controleze toata partea electrica ( pe motorul dinainte cel de 1.9 cana am luat masina aveam instalatie de gaz dar nu functiona... si erau fire in plus...si multe improvizatii ) si racirea cred ca este ok pt ca am mers cu masina 100 de km de cand mi-au dat-o din service si sincer schimbam numai in 6000 de ture... de la altceva inafara de racire ce ar mai putea fi?...
acuma pe bune cine crezi tu ca poate sa-ti spuna o cauza cat de cat exacta cu atatea improvizatii nefunctionale? Cei de la service ce parere au,care ar fi cauza?
ei mi-au zis calculatorul...in prima faza! o sa imi dea bordul jos si o sa se uite la partea electrica...
