Problema becuri din bord e36
Salut. Am si eu o problema cu becurile din bord. Astazi am reusit si am dat cat de cat jos bordul ( adica ceasurile ) si am observat ca-mi lipsesc cam 15-16 becuri. E posibil asa ceva sau nu trebuie sa fie bec in fiecare locas? Exista si alte tipuri de becuri inafara de cele micute transparente? As putea pune ceva gen SMD-uri sau ceva de un alb clar?
Multumesc anticipat.
tu zici de cele de la martori cu soclu negru, nu? pai nu tre sa le ai pe toate, unele masini e36 au fost mai dotate, altele nu. senzor centura, cutie auto, martor airbag, check engine, check, proiectoare fata etc etc nu au fost pe toate masinile.
ca sa le schimbi iti trebuie bec cu soclu, 1.2w
alea verzi au becuri 3w, ptr iluminat ceasuri
alea crem au bec 1.5w
Multumesc pentru informatii. Tocmai am dat bordul jos si am observat si eu cele spuse de tine. Curios este ca pe proiectoare spate am bec iar pe cele din fata nu am. Am gasit sa cumpar bec dar fara suportul negru in care intra becul. De unde pot cumpara acel suport?
Pana la urma becurile sunt albe si exista o folie care da acea tenta de portocaliu nu? Eu am in bord un portocaliu cam spalacit asa. Spre deosebire de altele arata cam aiurea culoarea.
Inca o intrebare: Cum scot bordul de tot daca nu am volanul reglabil? Am invartit si reinvartit volanul dar tot nu iese bordul. Trebuie sa dau volanul jos?
ala de proiectoare e ptr ceata spate, desi nu merg nici alea.nu ai avut din fabrica proiectoare fata, deci nici bec in bord
ai luat becuri de 1.2 fara soclu, alea sunt bune la panoul ptr lumini, panou clima/aer, bricheta etc...
d'alea cu soclu tre sa gasesti la magazin de piese/accesorii, cauta si pe net becuri bord 1.2 cu soclu.
da, e o folie portocalie, dupa ce schimbi becurile (alea de 3w, din 3 soclurile verzi, alea ies din soclu, erau app negre) o sa iti lumineze mult mia puternic, eu am pus de 5w, lumineaza super acum acele (benzina, viteza, turometru, temperatura apa si consum instant).
ceasurile le scosi cu putina atentie:
inainte de toate scoti borna de minus la baterie...
apoi dupa 5 minute, te apuci sa il desfaci, ai grija la mufe, sa le declipsezi usor, apoi la sf sa le strangi bine la loc (eu o data nu am clipsat bine mufa neagra mica, si nu mai imi mergea acul de la benzina, viteza si consumul instant)
dupa ce scoti mufele, bagi cheia in contact, pui contanctul, ca sa poti misca de volan, tragi de volan in stanga si prin dreapta scoti usor ceasurile, cu rabdare, fara sa tragi aiurea sa nu zgarii ceva.
uite:
http://pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-90-Gauges/101-Projects-90-Gauges.htm
becuri ptr soclu verde (ace) d'asta am pus eu
http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/soclu-sticla/wy5w-12v-5w-w2-1x9-5d.html
si bec 1.2 cu soclu
http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/bord/bax-10d-12v-1-2w-b8-5d.html
spor
Edited by max83
Am inteles. Multumesc pentru ajutor. Tot am incercat sa scot bordul dar nu iese de nicio culoare :hyper: . I-am scos mufele, am incercat sa-l trag dupa volan dar nimic. Nu stiu cum sa mai procedez. Cand pui contactul se aprinde becul de la ulei si apoi se stinge? La mine nu face asta si cred ca e ars.
tragi de volan in stanga si ceasurile le scoti prin dreapta, usor cu atentie. nu are de ce sa nu iasa, la mine au iesit.
uleiul tre sa se aprinda, si se stinge cand pornesti motorul.schimba-l, pune becul de la ceata spate, daca nu ai altele, oricum p'ala nu il folosesti.
in bord ai "check engine" ptr diagnoza motor, si "check" pentru modulul check al masinii, asta din urma iti face "diagnoza" ptr instalatie lumini, nivel lichid parbriz&racire etc...nu are legatura cu "check engine".
martorul "check engine" e pus si activ la masinile obd2 si obd1 (SUA). ptr activarea sa la OBD1(ptr diagnoza la pedala) ai un diy.inca nu l-am incercat.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99/diagnose-for-pre-95-e36s-obd-i-diy-t47837/
le:
OBC-ul 18 but functioneaza si fara a fi legat la modulul check, doar ca nu o sa iti mearga functia de "check control".
Edited by max83
Am mid cu 7 si vreau sa iau obc cu 11 sau 18 in functie de cum are prietenul care a zis ca-mi va da. Mufele sunt legate de obc sau o sa am surpriza ca trebuie sa caut mufe? E posibil ca el sa aiba doar dispozitivul si nu si celelalte componente.
PS : pt 4 cilindri. Am 318i.
Edited by Vibrate
daca pui OBC 18, NEAPARAT iti trebuie si mufa alba, la aia tragi plus si minus. normal tre sa ti le dea cu tot cu mufe, intreaba inainte.
daca pui MID cu 11 but, e de ajuns sa aiba mufa neagra.
Daca tot faci o treaba, pune OBC cu 18, MID-ul cu 11 but are doar temp, ceas, si check control, care oricum nu il poti activa.nu are consum, speed, range, distance etc...
ai 1.8 4 cil, iti trebuie OBC de 4 cil, daca pui de 6, o sa iti arate eronat consum, viteza, range etc, si asta datorita ceasurilor care la fel sunt de 4 cil.
Edited by max83
hmm, aici nu poti baga mana-n foc, ptr ca nu ai cum sa le diferentiezi, poate doar la o reprezentanta iti pot spune aia daca e de 4 sau 6.
eu mi-am luat de 6, desi am 4 cil, inca nu am legat si firele la ceasuri, dar la anul se mai adauga inca 2 cil si inca 100 cp, deci nu e panica :laugh:
daca il iei doar ptr aspect, poti pune si de 6, desi o sa iti arate cu 3-4l in plus consum, viteza eronat etc...dar cauta de pe dezmembrari de 4 cil care au OBC.
eu am pus de curiozitate bec la marotul ptr centura, si...se parindea cand puneam contactul :laugh: apoi se stingea cand porneam. dubios, desi nu am scaune cu senzor ptr centura.
ca sa activezi martorul ptr proiectoare cred ca iti trebuie mai intai butonul ptr proiectoare fata, si apoi tras fir de la conectorul din spatele butonului ptr proiect la o mufa din spatele ceasurilor.
vazusem diy pe net ptr proiectoare fata, si cum era activat si martorul.
cel mai usor de activat e "check engine", si e si util, weekend-ul asta cred ca fac treaba, sa imi fac diagnoza la pedala :D
http://www.google.ro/#hl=ro&source=hp&q=diagnose+for+pre-obd&oq=diagnose+for+pre-obd&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=422l6718l0l6968l20l19l0l5l5l0l422l2889l0.3.4.3.1l11l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=fe8e535a2b1e50ce&biw=1024&bih=616
al 3lea link.
