Problema semnalizare
am fost cu masina la spalatorie si nu stiu cum au reusit sa-mi spele masina ca mi-a intrat apa in farururi( nu condens, efectiv era apa). pana sa ajung la service sa-mi rezolve problema mi-a dat eroare la bord ca mi s-a ars becul de semnalizare pe dr.(asta se intampla in drum spre service). cand semnalizam dr imi ticaia f repede. cand am ajuns la service am constatat ca semnalizarea imi mergea continuu fara sa mai clipoceasca. m-am asigurat ca nu a ramas semnalizarea pornita inainte sa opresc motorul, am oprit motorul am scos cheia din contact am inchis masina si becul a ramas aprins. in cele din urma mi-au dat jos farurile le-au uscat le-au pus inapoi si problema a ramas. acum nu mai am bec pe semnalizare pt ca l-am scos de tot. am mai incercat sa-l mai pun cu speranta ca poate a mai fost undeva apa si s-a evaporat dar nimic
imi puteti da niste sfaturi sau niste sugestii ce ar pute fi si ce s-ar putea face! merci
Rãmâne semnalizarea aprinsã tocmai ca sã te atenÞioneze cã ai becul ars.
E46 NFL am eu (e trecut Âşi la semnĂŁturĂŁ).
semnalizarea in bord? pe semnal sau avarii? daca nu ai becul de la semnalizator, sau e ars, martorul din bord nu se aprinde mai rapid? ar trebui sa nu se aprinda deloc?
semnalizarea rãmâne aprinsã (la intensitate redusã) când este becul de poziÞie ars
semnalizarea (din faÞã de lângã far) rãmâne aprinsã (la intensitate redusã) când este becul de poziÞie (din far) ars
dacĂŁ ai bec la semnalizare ars frecvenĂža de clipire este mai rapidĂŁ tocmai pentru a te atenĂžiona
În bord ai doar martori, nu au nicio treabã decât sã te informeze
Becul in sine ramane aprins. nu este urma de oxidare nicaieri. la bord nu imi arata nimic cum ca ar fi aprins. doar cand pornesc imi spune ca este ars iar in realitate el sta aprins continuu fara sa clipoceasca. cel mai tare ar fi sa scot si borna de pe baterie so el tot aprins sa ramana.
  • 2 years later...
