probleme diagnoza e36 coupe 320
lasa si tu mai multe detalii despre masina,tip motor,an fabricatie,si mai exact ce face sau ce nu face
masina este un 320i coupe e36 150cp an 93 am probleme cu ABS Ramane becul aprins in bord .plus de asta am fost la trei servisuri si nu se poate conecta nimeni electronic cu masina ii da eroare de conectivitate DECI NU stiu care CARE E PROBLEMA EI.sa ma ajute cineva multumesc
a mea tot din 93 este si nu se putea conecta cu orice tester la ea,am cumparat si instalat pe calculator car-soft 6.5 si ma pot conecta la toate modulele mai putin motor
pai cred ca asta e si ideea, ptr restul ai (sau nu) functia check control (eu nu am modulul check).
ptr masini obd1 mai exista si modalitatea de diagnoza "la pedala" ptr cine are martorul check engine in bord functional.
La service-ul din Sema, citeste OBD1? tocmai am primit o oferta de la ei, daca vorbim de acelasi service.
on: daca iti ramane aprins becul de la ABS in bord dupa ce pornesti motorul, nu iti mai merge ABS, fie pompa, modulul sau vreun senzor.
Cel mai frecvent si probabil e vreun senzor, eu am patit-o de 2 ori. A mea este fabricatie 07/94, e un 320, nu stiu ce OBD are, dar stiu ca le-a mers testerul pe ea. ultima oara am fost la ei pt un senzor de temp de pe chiulasa, nu stiu la ce categorie de diagnoza intra, dar testerul citea valorile in timp real
