Rontait la pornire
Salutare.
Dupa ce am schimbat kitul de ambreiaj, cred ca a trecut cel putin un an de atunci, la pornire se aude un rontait, un zgomot metalic. Masina a mers si merge perfect, fara vibratii, trage corect, intra in viteze foarte bine, atat ca are acest zgomot la pornire. Volanta nu a fost schimbata.
Poate fi de la electromotor sa nu fie centrat corect sau altceva care nu a fost "insurubat" ?
este clar ca este ceva din centrarea electromotorului,are acolo 2 bucsi pe care se centreza si prin care trec suruburile de strangere si este posibil sa fi cazut 1 cand a demontat cutia si nu ia sesizat nimeni lipsa si sa montat fara ea si acum electromotorul sta in alta pozitie
Tu zici ca este o bucsa cazuta ? Sau nu este pus un surub ?
Ceea ce ma intereseaza pe mine acum este daca treaba asta se poate vedea cu ochiul liber si daca electromotorul se poate centra doar el simplu fara a se demonta din nou cutia si toate cele, pentru ca de acolo cred ca este cauza zic eu in proportie de 80%.
Am inteles ca pozitia de lucru acolo este destul de dedificila si necesita ceva prelungitoare si chei specifice, ma gandesc ca mecanicul respectiv nu a avut asa ceva si nu a mai putut prinde toate suruburile.
Mersi de raspuns.
Electromotorul sta in doua suruburi, dintre care unul are o "catare" pentru a se alinia corect cu cutia.
Problema care apare consta in faptul ca din cauza vechimii, acolo se aduna rugina si surubul nu mai poate "trage" corect electromotorul pe cutie pentru a-l alinia.... pentru ca nu mai intra in locasul subtiat ca diametru din cauza ruginei. Cel mai probabil mecanicul care ti-a schimbat ambreiajul nu stie de problema asta sau nu si-a dat seama de faptul ca electromotorul nu s-a aliniat.
PS: E o problema comuna la M54, mare atentie posesorilor.
PPS: Poti alinia doar electromotorul, fara sa mai umbli la cutie. Mecanicul va trebui sa largeasca gaura cu un burghiu pentru a o aduce la diametrul initial.
  • 10 months later...
