Cruise Control / DSC Failure la pornire
Am un E60 din 2004, 525d 177cp
De cand s-a instalat frigul, acum cateva saptamani nu aveam probleme ... sau a fost lasata la un service 1 sapt pentru vopsit si cine stie cine s-a jucat cu ea...
La prima cheie, ori se invarte si apoi se opreste brusc si imi apare:
Cruise Control Failure
Drive System Control Failure
ocazional (Servotronic Failure)
Ori porneste, astept putin si se opreste motorul, dupa care imi apar aceleasi erori.
Masina o pot porni din 2-3 contacte, dar imi ramane DSC-ul aprins in bord.
Nu am idee de la ce poate fi...inainte aveam eroare si de la baterie (Battery charge very low) si m-am gandit ca de la asta este..dar am schimbat-o si patesc acelasi lucru.
Revin cu poze :(
Pune testerul pe masina si vezi ce erori ai. Cand ai schimbat bateria ai inregistrat schimbarea ei? Se poate face cu INPA/DIS/Progman. Si ai pus baterie de aceeasi capacitate? Ca daca e mai mica/mare trebuie si chestia asta inregistrata.
Sau e posibil sa ai probleme cu senzorul IBS, la modelele din 2004 e o problema ca intra umezeala in acest senzor. Intre timp s-a remediat problema prin introducerea unui alt model de IBS.
