Nu merge becul faza lunga.
Salutare tuturor. Am o problema cu becul de la faza lunga la farul stanga asa cum am spus si in titlu. Nu se aprinde.Am crezut ca e becul ars asa ca am cumparat altul.. Nu se aprinde nici asta.. Mi-a spus cineva ca e siguranta arsa.. cum ca fiecare bec are siguranta lui.. E adevarat? S-a confruntat cineva cu problema asta? Se poate rezolva schimband o siguranta sau este cazul sa fac o vizita la un electrician? Mentionez ca firele arata ok.. nu par a fi intrerupte. Va multumesc si sa aveti masinutele fara probleme :D.
pai daca nu sti mai nimic despre auto e bine sa te duci la un electrician sa nu mai strici si altceva...
la panoul de sigurante ai o legenda unde ai pozitia la fiecare siguranta.
Da ai dreptate.. Am gasit schita in romana pe net.. E vorba despre sigurantele 25 (5 A) si 29 (7,5 A). Le-am inlocuit si tot nu se aprinde.. Am inlocuit si becul.. la fel.. Am sa trec pe la un service sa remediez problema. Multumesc.
vezi ca ai si un releu ptr faza lunga, verifica-l si pe ala (pune altul la fel)
7 high beam relay
http://www.bmwe36blog.com/image-viewer.php?imagename=photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-relay-layout-03
iar sigurantele sunt diferite ptr dreapta si stanga
ai ptr faza lunga pe partea stanga , sig 25 (5a) si 29 (7.5)
ptr faza lunga dreapta ai sig 25 (5a) si 30 (7.5a).
http://www.bmwe36blog.com/image-viewer.php?imagename=photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-fuse-box-layout-02
http://www.bmwe36blog.com/image-viewer.php?imagename=photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-fuse-box-layout-05
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bmw-e36-fuse-box-relay-layout/
bafta!
