se intrerupe in mers
extazy
Salut! Masina porneste ok , merge bine pana cand incepe de nu mai trage , ca si cum ar ramane fara benzina (la relantiu merge normal) dupa care brusc isi revine si merge ok o buna bucata de timp!
De la ce ar putea fii?
Masina este cea din semnatura!
Edited by extazy
Eu cred ca se intelege ce vrea sa zica.
In momentele cand nu mai trage, mai precis cum se manifesta?
Trage greu, tremura, da in nas?
exact asa face! trage greu si da in nas! apesi pedala pana la capat si ea incetineste ca si cum nu mai are benzina...
de la pompa de benzina dar nici regulatorul de presiune nu pare sa fie in apele lui
regulator de presiune?:logik: da pompa de benzina cum pot sa o verific?
Ai putea masura presiunea, dar daca zici ca face cand vrea, nu prea e relevant...
Sau de fapt, cred ca ai putea sa vezi daca pierde presiunea in timp scurt.
Pui la iesirea din pompa un manometru de masurat presiunea pt lichide, prins bine, cu coliere, sa nu improaste, dai la automat cateva secunde, vezi ce presiune ai, si dupa cateva minute citesti din nou. Din ce stiu eu, trebuie sa ai cam 5-6 bari, si dupa cateva minute nu ar trebui sa scada, sau nu ar trebui sa scada prea mult. Metoda asta o stiu de la cineva, asa am facut un test si eu la pompa. Nu stiu cat de buna este/daca este buna.
Regulatorul de presiune - scoti furtunul (acesta este foarte mic in diametru, 5-6mm cred) care iese din el si intra in galerie, si daca picura, inseamna ca e membrana dusa.
Edited by pyu
mai concret! unde sa afla acel regulator de presiune?
o poza ceva?
regulatorul este numarul 6
Pompa se strica din mai multe motive...posibil sa fi mers prea mult pe rezerva cu benzina si sa fi tras aer sau deasemeni varsta...e din 92 daca ai ce este in semnatura.Dar este posibil sa fie cumva si releul ei..
Pe forum nu-ti repari masina daca nu iei in calcul ca metoda complementara si un mecanic priceput care sa verifica fizic masina
Edited by DanS
Binenteles! pun doar niste intrebari si am exact ce este in semnatura! vroiam sa mai cer si alte opini nu numai ale unui mecanic (si prin natura meseriei cunosc multi) ci vroiam opiniile unor iubitori de BMW ! Multumesc pentru attachement, o sa verific maine !
Vad ca esti din Brasov...Da-i un PM user-ului @petibv...Te poate ajuta cu siguranta
Eu raman la ideea ca este de vina debitmetrul , am avut aceasi problema la E46 si dupa ce am schimbat debitmetrul masina functiona ca noua ! Incearca si varianta asta inainte sa te apuci sa demontezi ceva pe la masina !
Nu este debitmetrul de vina! am circulat o zii fara debitmetru mufat si se intrerupea exact la fel! in momentul in care scot mufa de la debitmetru motorul isi schimba mersul!
Multumesc! o sa il contactez poate ma poate ajuta cu un sfat!
Ideea este in felul urmator! pompa baga benzina, dar cand incepe sa se intrerupa la relantiu turatia scade undeva la 400-300rpm , motorul tremura rau, si se aude clar cum releul de la pompa de benzina se inchide si se deschide! ceea ce nu mi se pare normal, deoarece in momentul in care merge normal releul sta cuplat in permanenta, (zic asta deoarece am dat carcasa lui jos si l-am pus inapoi sa vad ce face) deci??? ce sa fie?
Pai in cazul asta....
Pompa se strica din mai multe motive...posibil sa fi mers prea mult pe rezerva cu benzina si sa fi tras aer sau deasemeni varsta...e din 92 daca ai ce este in semnatura. Dar este posibil sa fie cumva si releul..
Lasa debitmetrul in pace...Daca nu s-a umblat la el (modelul care il ai tu permite anumite "reglaje" :rolleyes:) eu zic ca nu ai de ce sa-ti faci probleme in ceea ce-l priveste
Edited by DanS
