de la cutie manuala la cutie automata
Krebs
am un e46 320d cutie manuala 6 +1 si ma bate gandul sa trec la automata ,caci ..probabil am imbatranit sau m-am fitosit si mi-e lene sa tot schimb la viteze in minunatul Bucuresti..
deci inafara de cutia de viteze automata ,ce ar mai trebui sa fac sau sa schimb ?! multumesc
plus radiator, inca un radiator de racire ulei cutie, DME-ul plus calculatorul ptr cutie, diferentialul, instaltia electrica.
e mai usor invers, de la automata la manuala.
daca ai timp la dispozitie, poti compara componente pe realoem la masina ta intre manuala si automata.
din ce mi-ati zis..parca am facut un dus rece :)
nu inteleg pt ce trebuie alt cardan/ diferential..
inteleg caci cutia trebuie sa fie musai de diesel , dar conteaza oare si motorizarea ?! :) adica daca e de 330d ,de exemplu
eu ma asteptam la radiator ulei (conducte),radiator apa ,calculator cutie ,fire si cutie :)... si cred ca in 1000 euro, le-as lua sh ..atat am dat sa schimb si ambreiajul la cutia manuala :volanta-ambreiaj,mana de lucru..
Edited by POIUYT
cutia din ate vad merge doar pe modelul tau, automata e in functie de motorizare, manuala merge pe mai multe modele.
http://bmwfans.info/parts/catalog/24001423889/
cardanul difera ptr ca e mai scurt 1398 fata de 1595mm, cutia auto fiind mai lunga.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/drive_shaft/
la fel si diferentialul, are alt raport
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/rear_axle/differential_drive_output/
daca gasesti o masina cu aceeasi motorizare, dar automata, la dezmembrat te poti baga, sa iei tot ce iti trbuie de pe ea, si sa ai unde sa o faci (cu cine).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/engine_electrical_system/engine_wiring_harness/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/engine_electrical_system/wiring_harness_engine_grbx_module/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/fuel_preparation_system/programmed_dde_control_unit/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/radiator/oil_cooling_automatic_gearbox_a5s_r/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/may/browse/radiator/mounting_parts_f_radiator/
mai bine ramai cu pedala de ambreiaj :thumbsup:
Edited by max83
http://bmwfans.info/...og/24001423889/
asta vad ca merge doar pe e46 fara facelift ... :) deci ,nici automata de nonfacelift (M47) nu pot pune pe M47n.. iar in cazul asta...nu e prea interesant ..aria este foarte restransa..adica trebuie sa gasesc un e46 320d M47n sedan si sa pun de pe el tot ce-nseamna .. cam 10 repere am facut eu un calcul
Edited by POIUYT
da, dupa o documentare amanuntita asupra tuturor compoentelor care iti trebuie, si sa gasesti un 320d fl, fara probleme la transmisie, electronica, electrice racire.
cred ca partea electrica ar fi cea mai problematica, dar daca iei tot de pe masina donatoare si stii cum sa o legi, nu chiar asa mare bai.
uite niste diy, doar ca sunt auto-> manual, invers nu gasesc, toata lumea schimba automata :laugh:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1716871
http://www.bimmerxxxx.com/forums/showthread.php?t=354846
pune fest in loc de xxxx ca imi traduce intalnirea bmwurilor :laugh:
Edited by max83
:) da ,stiu ca mai sunt schimburi din auto in manual..dar..ce vrei ,asa e cand te apuca damblaua..in plus manuala o sa fie la loc sigur in caz de ceva se pune la loc
oricum , e clar ,daca nu gasesc un 320d facelift in mintile lui , n-are rost sa ma apuc de nimic.. ma gandeam ca la urmatorul schimb de ambreiaj sa ii pun automata, m-ar incanta si faza cu schimbatoare/pedale , la volan :) ..in fine..
daca pui sub forma asta link nu mai sunt probleme :)
l.e. se pare ca tot sunt ...huooo!! =))
Edited by POIUYT
:) da ,stiu ca mai sunt schimburi din auto in manual..dar..ce vrei ,asa e cand te apuca damblaua..in plus manuala o sa fie la loc sigur in caz de ceva se pune la loc :)..
la tine e f simplu, cu banii care ii dai pe piese(cutie+restu)+manopera vinde e46-le si iei e90 automat si-ti mai raman bani si de vreun concediu......
Edited by costy81
costy , nu-mi place e90 :)... mai repede imi iau un A4 -A6 decat e90..
e90 facelift ar merge ..dar nici ala extraordinar de mult si este scump oricum.. in fine, nici alt e46 nu ma lasa inima sa-mi iau ,ca p-asta il stiu de mic si la diesel e greu sa gasesti ceva bun..
Tu crezi ce spui? :laugh:
la ce te referi ?! :)
Edited by POIUYT
cefi , daca era cazul de alta masina ,nu mai insistam cu schimbul de cutie :).. normal ca cel mai simplu asa ar fi..sa schimb masina
voua va place sa va complicati viata aiurea??
mai bine schimbi masina decat cutia din manuala in automata
am inteles punctul tau de vedere, multumesc, as prefera sa vi cu ceva ontopic :)
La ce spune costy81
Adica eu nu cred ca E46 320d (2004) + piesele + manopera = E90 automat + concediu.Dar poate traiesc eu pe alta lume.
Coane,daca esti dispus sa dai atatia bani pt schimbul cutiei,nu vad de ce sa nu o faci.Si eu as face la fel,decat sa ma risc la un schimb cu alta masina despre care nu stiu nimic.
cefi, e un fel de-a spune, asta nu inseamna ca traim in lumi diferite.
