pornire grea la rece bmw 316i compact
xplodd
salutare..am scris aici in speranta ca sau mai intalnit si altii cu problema asta.pana acum cateva zile masina functiona normal,pornind din prima la temperaturi mult mai scazute.mentionez ca am contactul stricat iar cateodata cheia se invarte in gol cateva ture pana prinde,dar pana acum nu au fost probleme din cauza asta.ca ultime interventii la masina inainte cu o zi sa am aceasta problema am conectat un casetofon la masina caci nu aveam.am mai observat caci acul de la vitezometru are cateodata oscilatii bruste motorul functionand normal.la cald masina porneste fara probleme chiar si dupa cateva ore oprita.in prima instatnta iam schimbat bujiile dar fenomenul a ramas acelasi.rog pe cei care sau mai intalnit cu situatia asta sau stiu despre ce este vorba sa posteze
Problema bordului e probabil din cauza unei mufe din spate, care nu face contact perfect si de aceea oscileaza, desfa bordul si verifica mufele.
Pornirea greoaie poate fi din mai multe cauze, ar trebui sa explici mai detaliat problema. Poate fi din cauza senzorului de temperatura, care da informatia la computerul masinii. Asta ar fi o varianta, dar depinde exact de ce simptome are.
Stima, Raul.
Stima, Raul.
pornire grea adica sunt nevoit dimineata sa dau si de 10 ori la automat pana sa porneasca.bateria e ok,electromotorul invarte fara probleme.e ca si cum nu ar avea scanteie sau benzina
