pedala ambreiaj/pompa ambreiaj
Krebs
cand apas pedala de ambreiaj ,fie ca este pornit sau oprit motorul ,se aude un sunet vacumatic spre scartait ..o sa fac un filmulet..
poate fi pompa de ambreiaj dusa sau poate fi aer in instalatie/pompa ..ca si efect cand este motorul stat o noapte pana se ridica putin apa ,intra cam dubios 1-a..ma gandesc totusi ca acel sunet sa influenteze.
sau sa fie din ambreiaj ?! eu suspectez pompa sau aer
http://www.turnermotorsport.com/image/drivetrain/wp_21526773670_clutch_master_cylinder_bmw_E46_E82_E92_E90_E39_E83_E53_Z4_5_series_M3_3_series_M5_1_series_x5.jpg
ceva pareri ?!
Edited by POIUYT
E pompa. Am fost destul de norocos sa schimb 3....1 second s-a dus in 3 luni(nu mai elibera destul discul si cand deadeam forja intr-a 5-a patina ambreiajul), am schimbat cu alta noua si a mers 1 an si jumatate si s-a dus iar...adica acum 2 saptamani (am impresia ca a fost lichid prost in instalatie si a mancat garnitura) si pe langa asta cred ca senzorul de pe pompa era dus pentru ca motorul avea fluctuatii de turatie la relantiu, acum am schimbat cu a 3-a pompa tot noua si merge perfect, fara fluctuatii la relanti si am schimbat si lichidul de frana. De fiecare data cand s-a dus pompa dimineata bagam foarte greu in viteza 1 iar dupa cativa km prin oras intra mai bine de asemanea si pedala moale.
Din toata chestia asta eu nu imi pot explica ce legatura a avut pompa cu fluctuatia de relantiu care a debutat o data cu a 2-a pompa si a disparut la a 3-a. Ciudata mecanica asta
:) Cel mai bun pret am gasit 350 lei pe sachs + schimb lichid + manopera = 500 lei. Iti recomand sa schimbi si lichidul ptr ca sunt sigur ca la mine lichidul a stricat cea originala de pe masina, pompa a decedat la vreo 2-3 luni dupa ce am schimbat lichidul de frana si pusesem TRW.
Sa mai zica cineva ca nu e importan ce fluide bagi in masina :banghead:
Edited by VrajitoruldinOZ
atunci zi-mi o chestie
arata asa ?! din fonta ,nu din plastic ?!
http://i52.tinypic.com/s2tr48.jpg
asta e din plastic
Edited by POIUYT
Pompa a cedat mai degraba de la aerisire.
Cum ai schimbat lichiddul si cum ai aerisit? Prin metoda clasica cu apasat pedala, desfacut aerisitor si reluat?
GATA .
la mine se pare ca era o aerisire incorecta si ceea ce face/facea zgomot este de fapt cilindru de ambreiaj care scartaie(acum este uns..) ...iar cu noul lichid s-a imbunatatit si frana si pedala mai moale si intratu in viteze , deci o sa urmeze un cilindru de ambreiaj nou si totul va fi ca nou.:thumbsup:
se poate inchide.
Edited by POIUYT
Si eu suspectez ori pompa ori cilindrul receptor, dar nu sunt sigur deloc care ar fi cauza problemei...
Problema mea e ca la debraiere nu am un punct unde prinde bine ci prinde pe o plaja mai mare (adica patineaza putin)... mentioneaz ca am disc+placa+rulment schimbate acum ~25k km, lichid de frana original BMW schimbat acum 2 luni si CDV scos.
Are cineva vreo idee ?
Edited by ASs
e de la cilindru obosit/lichid frana /aerisit corect :) si eu am aceesi problema ..si de cand l-am uns si aerisit merge mult mai bine, azi va primi si un cilindru nou , daca e ,revin cu noutati.
Alex , trebuie sa rezolvi si tu ! :thumbsup:
Edited by POIUYT
Teoretic la un service afli, insa daca problema nu este una evidenta n-ai cum sa afli clar caci la mecanic parca le trece, la bmw-uri cica cel mai des 90% pica cilindru ambreiaj ,nu pompa.
O sa-l inlocuiesc... si asa ma in plan schimbarea pinilor de la furci, mai ales la de la marsariere care e buba cunoscuta.
