activare webasto (aux heating) din INPA ?
  • Replies 63
Posted Images
Se poate activa webasto (aux heating) din INPA ? Si daca da trebuie montata o pompita auxiliara pentru apa ? Ceva sfaturi ?
Cred ca se poate cu NCS dar nu stiu sigur fiindca nu ma pricep. Dar din cate citeam pe alte forumuri, se pare ca SSS ar putea fi deasemeni ceea ce cauti...
INPA a fost dezvoltat pentru detectie si stergere erori iar cablul cu mufa aferenta de bagat in leptop este destul de usor de gasit
Edited by DanS
parametru care se activeaza este ZUHEIZUNG(aktiv)
Initial era NICHT AKTIV, asa-i? Daca este fabricata masina pana in Aprilie anul respectiv, atunci asa este......tot din forumuri dau citate :rolleyes:...chiar la E39 parca
Am intalnit cazuri in care chiar lipsea parametrul asta...Se poate scrie cred.
Este OK?
Edited by DanS
la e39,nu exista la toate modelele parametru respectiv si nu prea ai cum sa-l scrii,eventual sa rescrii eeprom-ul de la un modul cu index de codare superior,sau sa inlocuiesti modulul cu altul mai nou....
la e60 exista la toate modelele parametrul respectiv...
Pai pe el nu-l intereseaza, pe moment cel putin, E60.....
...are E39.
si la e39 este vorba de acelasi parametru ZUHEIZUNG(aktiv),daca exista binenteles...diferenta dintre cele 2 module de clima de pe e39 si e60 este ca modulul de pe e39 este neprogramabil,iar cel de pe e60 este programabil...o modificare a indexilor de codare la e39(pt.a obtine parametrul respectiv se poate face doar rescriind eepromul...
Output : Module Functions
Chassis : E39
Module : IHKA_E39.C03
FUNCTION KEYWORD FUNCTION KEYWORD TRANSLATION
PARAMETER KEYWORD PARAMETER KEYWORD TRANSLATION
FONDGEBLAESE AIR CONDITIONING FAN REAR SEATS
nicht_aktiv not active
aktiv active
EC_LUEFTER FAN
aktiv active
TEMP_FOND TEMPERATURE ADJUSTMENT REAR
aktiv active
KEY_MEMORY_IHK AIR CONDITIONING (IHKA) SETTINGS KEY MEMORY (CKM)
aktiv active
ZUHEIZUNG AUXILIARY HEATING FOR DIESEL ENGINE
aktiv active
ZUHEIZER AUXILIARY HEATER
konventionell normal
k_bus k-bus
TEMPERATUR_EINHEIT TEMPERATURE UNIT
grad_c degrees celsius (°c)
grad_f degrees fahrenheit (°f)
KLAPPENPOSITION FLAP POSITION
y_fahrer
y_fahrer_beifahrer
STANDHEIZUNG_KONZEPT INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_low_ohne_sperrventil independent park heating (low) without off valve
sh_high_ohne_sperrventil independent park heating (high) without off valve
sh_low_mit_sperrventil independent park heating (low) with off valve
sh_high_mit_sperrventil independent park heating (high) with off valve
lws_low
lws_high
ZUSATZWASSERPUMPE AUXILIARY WATER PUMP
aktiv active
GEBL_OFF_MODE
aktiv active
UMLUFT_MEMORY REMEMBER RECIRCULATING AIR SETTING AFTER SHUTDOWN
aktiv active
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH COMPRESSOR TRANSPORT LOCK
aktiv active
LL/RL LEFT-HAND DRIVE / RIGHT-HAND DRIVE
linkslenker left-hand drive
rechtslenker right-hand drive
DME_SCHNITTSTELLE DIGITAL MOTOR ELECTRONICS (DME) INTERFACE
pwm_signal
KOMPRESSOR_GEREGELT COMPRESSOR REGULATED
aktiv active
KENNFELDKUEHLUNG CHARACTERISTIC CURVE COOLING
aktiv active
MOTOR_ART ENGINE TYPE
benziner gasoline
diesel diesel
ZYLINDER_ZAHL CYLINDER COUNT
6_zylinder 6-cylinder
4_zylinder 4-cylinder
8_zylinder 8-cylinder
12_zylinder 12-cylinder
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG INCREASE IDLE ENGINE SPEED WHEN VOLTAGE IS LOW
aktiv active
LDA_BEI_VERBRAUCHER INCREASE IDLE ENGINE SPEED WHEN HEAVY CONSUMERS ARE ACTIVATED
aktiv active
SOLARSENSOR SUNLIGHT SENSOR
aktiv active
GEBLAESE_BALKEN
aktiv active
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF STEPPER MOTOR OVERFLOW
aktiv active
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR DIAGNOSIS STEP MOTOR
aktiv active
AUSSENTEMPERATUR_KORR OUTSIDE TEMPERATURE CORRECTION
aktiv active
DIAGNOSE_ZWP
aktiv active
ENTFROSTUNGSANTEIL ANTIFREEZE PERCENTAGE
wert_01 value 01
wert_02 value 02
FUSSRAUMKURVEN
wert_01 value 01
wert_02 value 02
UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN
grundcode_var basic code variant
wert_01 value 01
wert_02 value 02
GEBLAESEAUTOMATIK2 AIR CONDITIONING AUTOMATIC FAN SPEED CONTROL 2
wert_01 value 01
wert_02 value 02
GEBLAESEAUTOMATIK AIR CONDITIONING AUTOMATIC FAN SPEED CONTROL
wert_01 value 01
wert_02 value 02
ce altceva mai vrei sa scrie in epromul ala?
Edited by zeronoo
nu te poti abtine...
Chassis : E39
Module : IHKA_E39.C01
FUNCTION KEYWORD
PARAMETER KEYWORD
DME_AC
aktiv_high
aktiv_low
nicht_aktiv
DME_KO
aktiv_low
aktiv_high
GEBLAESE_KONZEPT
wert_01
wert_02
wert_03
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
grad_f
nicht_aktiv
lws_low
lws_high
DME_K_AB=0
kompressor_aus
kompressor_an
KOMPRESSORAUSTAKTUNG
nicht_aktiv
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
LL/RL
linkslenker
rechtslenker
DME_SCHNITTSTELLE
konventionell
pwm_signal
KOMPRESSOR_GEREGELT
nicht_aktiv
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
aktiv
MOTOR_ART
benziner
diesel
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
4_zylinder
8_zylinder
12_zylinder
aktiv
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
BEDIENTEIL_ANZEIGE
nicht_aktiv
high_low_anzeige
Chassis : E39
Module : IHKA_E39.C02
FUNCTION KEYWORD
PARAMETER KEYWORD
DME_AC
aktiv_high
aktiv_low
nicht_aktiv
DME_KO
aktiv_low
aktiv_high
GEBLAESE_KONZEPT
wert_01
wert_02
wert_03
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
grad_f
nicht_aktiv
lws_low
lws_high
DME_K_AB=0
kompressor_aus
kompressor_an
nicht_aktiv
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
LL/RL
linkslenker
rechtslenker
DME_SCHNITTSTELLE
konventionell
pwm_signal
KOMPRESSOR_GEREGELT
nicht_aktiv
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
aktiv
MOTOR_ART
benziner
diesel
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
4_zylinder
8_zylinder
12_zylinder
aktiv
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
BEDIENTEIL_ANZEIGE
nicht_aktiv
high_low_anzeige
...faptul ca functia este codata in mod diferit (ca si continut - functie de an/dezvoltare soft = numar diferit de optiuni care se pot modifica) nu inseamna ca ea nu exista...
btw...sti de cand se foloseste IHKA.03, nu? :)))))))))
p.s.(ca sa nu te perpelesti): CBD din martie '97 si DATA din decembrie '97
Edited by zeronoo
vad ca tu nu te poti abtine....hai sa o luam babeste:
intrebare: pe toate modulele de clima de pe e39 se poate activa din coding webasto?
unde nu se poate face asta ce e de facut? :))
sau in viziunea ta ii contrazici si pe cei de la bmw si anume ca ce nu exista defapt exista? :)
am e39 530d ... webasto exista pe masina, circuitul auxiliar (pompita) sunt in cautari cu el iar cablul de obd este pe drum ...
Zeronoo te superi daca o sa te mai deranjez dupa ce o sa completez lista de necesitati ? :drinks:
Edited by neo2004
pai intreaba pe bmwtools.info, vad ca cu i-level ai aflat in sfarsit cum sta treaba (babeste vorbind)
pai ce sa-i intreb?cum poti activa un parametru acolo unde el nu exista?cred ca numai tu sti face asta si chiar ai demonstrat mai sus cum se face :)))
Eu am urmarit tot topicul si tot nu am inteles daca la mine la E60 (525d 2004 177hp) pot activa functia asta? Precizez ca sub capota nu am vazut nici un modul fizic pe care sa scrie Webasto. Deci, ma lamureste si pe mine cineva? :D
Webasto-ul fizic la seria 5 se afla in aripa stanga fata.Ce nu ai inteles exact este probabil faptul ca la E60 exista parametru DAR daca nu ai FIZIC webasto-ul ( sobita aceea care incalzeste msina cu motorul oprit)o activezi degeaba din codare.
Verifica prima data daca ai fizic webasto sau posteaza ultimele 7 caractere din seria ta de sasiu sa verificam daca ai sau nu webasto ca sa nu dai contra aripa jos.
