cumpar 2 acuratoare/amortizoare
eu am vazut o chestiune destul de interesanta si cred, utila...
dar e in acelasi timp si greu de realizat... amortizorul portbagajului era imbracat intr-un arc cu spire groase care imediat dupa ce se apasa butonul de deschidere din interior se ridica aproape 50% din cursa...
repet, arcul trebuie sa fie aproape mulat pe corpul amortizorului, iar spirele tb sa fie tari si destul de groase (cca 2-3 mm grosime)
X X L-unde ai vazut?(la cineva pe care il poti intreba de unde le-a luat) sau era doar o varianta vazuta pe net?
la sedan e mai usor decat la touring, pt ca ridicarea se face doar din orizontal spre max.45 grade (unde un arc ceva mai puternnic si-ar face treaba), pe cand la touring haionul trebuie ridicat de pe verticala pe orizontala, si orice arc s-ar folosi, nu ar reusi sa ridice atata greutate ... :nea:
la un tip din Afumati (IF)... cred ca intre timp si-a facut si cont pe forum
