Cati km se mai pot face dupa ce se aprinde becul galben?
cortez11
Am cumparat de cateva zile un bmw 318i 143 cai cu care am avut ocazia sa fac si un drum lung cca.400 de km consumand cam 6,5 la suta.Am ajuns acasa mergand pe galben cam 50 de km pe urma am alimentat de 90 de lei deci cam 16 litri si am mers 110km si s-a aprins iar becul galben (asta in oras) ,eu estimasem ca o sa fac cam 200 de km in oras la un consum de 10 % ( vanzatoru mi a zis ca maxim 10 l consuma in oras , e vb de Galati ) Acum vreiam sa stiu exista si un bec rosu?:) sau va palpai ala galben cand sunt aproape de 0? stiu ca at cand se aprinde mai sunt cca. 8 litri in rezervor astept un raspuns de la cei care stiu , va multumesc ! Edited by cortez11
depinde de cum mergi cu ea...cand se aprinde becu inseamna ca mai ai aprox 8 litri!....si nu te lua dupa basme, ca nu o sa scoti niciodata 10 in oras, numai in orase fara semafoare!
mi e mi se aprinde becu cand imi arata range-ul 100km(asta in oras)! nu e deloc bine sa mergi p rosu, asa cu nu am incercat sa vad cat mai merge!
Edited by darius_x
Daca s-a aprins acel bec, ar fi bine sa pui deja benzina.
In ultimii 50 de km, mai ales la curbe, franari etc, se poate sa traga aer si risti sa te coste apoi muult mai mult decat o completare de combustibil.
p.S. Nu mai exista un bec rosu
Nu cumva te-ai incurcat in calcule? Daca ai mers 50km in afara orasului dupa ce s-a aprins becul inseamna ca mai aveai in rezervor 4 litri. Ai bagat 16 si ai mers pana s-a aprins becul, adica ai mers de 12 litri. Si ai mers 110km cu 12 litri. Adica un consum aproximativ de 10,9%. Tu vroiai sa mergi 200 km cu 12 litri, in oras?
cand am ajuns acasa cred ca mai aveam cam 4 litri pe urma am bagat 16 deci au fost 20 si am mers 110 pana s a aprins iar deci cu 12 litri am mers 110 km si acum mai am 8 litri ... oricum eram mai curios daca acel bec galben mai trece si prin alta stare dak palpaie sau se face rosu ...?
deci vreiam 200 cu 20 litri sa fac:P
Edited by cortez11
fa plinul, mergi 100 km in oras, fa plinul iar = consum urban.
fa plinul, 100km inafara, faci plinul iar = consum extraurban.
restul e...mama omida.
ps: o sa iti palpaie...pompa de benzina daca stai cu becul galben mereu... :thumbsup:
Edited by max83
da asa am sa fac!
Edited by cortez11
nu, mergi pana..nu mai mergi. :laugh: si apoi o sa faci topic..."nu mai porneste!!!help!!" :laugh:
imagineaza-ti ca sub 15l ramai in pana prostului, si tre'sa alimentezi :thumbsup:
ps: la e36 rezervorul e de 62l, iar rezerva e 7l (becul ala galben).
la e46 (asta cred ca ai) s-ar putea sa fie 8l, si rezervorul fiind mai mare.(65?).
Edited by max83
ma gandeam k alimentez 1 mil fac 170 de km pe urma iar 1 mil si tot asa dar mai bine alimentez 2 mil fac 170 si alimentez iar in fine .. eram curios cu becu in principiu ...la masina anterioara un astra h trecea prin mai multe stari pana sa ramai fara.. :)
e46 din 2002, 60 de litri in cartea de identitate
Asta e ca intrebarea aia de baieti destepti: cat consuma modelul X la suta de km?
Intrebarea era ok daca se referea la cati litri mai ai in rezervor atuncin cand se aprinde becul.
E, la asta nu stiu sa iti raspund, desi cred ca ar trebui sa fie aceeasi cantitate (litri) la fiecare model in parte.
Bafta.
ai dreptate acum imi dau seama e idioata rau intrebarea:))
Edited by cortez11
60l?
63 :thumbsup:
Engine, transmission
Engine 1995 cm3
Engine Power kW 105 kW
Engine Power HP 143 HP
Torque 200/3750 N*m/rot.
Fuel supply system injection
Turbine -
Number of cylinders 4
Diameter of cylinder 84 mm
Number of valves per cylinder 4
Number of gears 5
Fuel N/A
Fuel tank capacity 63 liter 17 gallons
  • 2 years later...
Eu cu un 318i 143 cp din 2004 am mers cu becul aprins la benzina si cu range pana la 25 km...nu s-a intamplat nimic :))) asa ca relaxe...cred ca aproape de 0 (zero la range) o sa se opreasca motorul...
nu se opreste. eu am fost si pe range 0 si apoi afiseaza ------ si tot merge
pff, si eu aveam emotii mari cand am luat masina ca afisa 20.
stie cineva exact, becul galben la e46 se aprinde cand in rezervor este o cantitate de benzina sau se aprinde in functie de consumul mediu? adica daca ai consum 15 (mers cu 180 pe autostrada sa zicem) se aprinde cand mai ai 15L (mai poti face 100km).
nu de alta dar eu de multe ori folosesc aprinderea becului in calculul consumului. adica resetez cand se aprinde becul, bag 20l benzina, merg pana se aprinde din nou, iar in momentul cand se aprinde iar inseamna ca am consumat 20l.
Edited by CosminE46
Nu te prea poti luat dupa bec...la mine pe la 125-120 se aprinde deja...la regim de mers in oras...daca mergi constant poate poti sa faci cum ai zis...
Observ ca nu se intelege o chestie de baza: becul acela se aprinde cand in rezervor mai ai o anumita cantitate de benzina/motorina, care difera in functie de motorizare si capacitatea rezervorului.
De exemplu E39 525d si E60 535d se aprinde cand mai raman 8L de motorina, indiferent de nr de km. La unele modele te mai atentioneaza inca odata cand range-u scade sub 50km.
Acea cantitate de combustibil de rezerva este precizata foarte clar in manualul masinii si difera de la model la model.
